Не включается on/of CANON EOS40D help!!!
Сегодня перестал включатся CANON EOS40D от аккамулятора . Ак-тор заряжер , все по три раза вытаскивал и вставлял заново! В инете прочитал что от статики камеры горят! Так - ли это! Чо делать посоветуйте. Оййййййй сколько-же будет стоить ремонт!! :-((((((((((((
Re[iron72]:
Экстрасенсов тут нет ксожалению(
сочувствую вам, если все на 10 раз проверили то тока в сервис
Re[iron72]:
- зарядка светит лампой с этим аккумулятором? т.е. акк вообще жив?
- При открытии/закрытии крышки CF (со вставленной CF) красная лампочка карточки мигает (не важно, в какой позиции будет выключатель питания)?
- виндовс "дзынькает", если включить питание камеры, подсоединенной к компу по USB ?
Re[Fotoflood]:
Нет камера вообще не подает признаков жизни. Зарядка с акк в течении 10-15 сек. мигает а потом горит непрерывно.
Re[iron72]:
На аккумулятор вроде не грешу поскольку работал он нормально , бысто не разряжался
Re[iron72]:
Странно, ну что тут сказать. Если питание действительно есть, а камера никак не дышит - в сервис, куда ж еще.
От статики камера вряд-ли может испортиться. Конечно если ей не пулять по разъемам шокером или пьезозажигалкой.
Вся современная бытовая техника хорошо защищена от статики на внешних разъемах, думаю что и кэноновские фотики не исключение.
Re[iron72]:
от:iron72
Это знак свыше....
Самое время переходить на Nikon!
Re[iron72]:
Как вариант попробуйте (но это маловероятное шаманство):
- включить камеру без CF карты.
Или:
- вынуть аккумулятор, залить на CF карту обновление прошивки, вставить карту (закрыть крышку кар. отсека), включить фотик, вставить аккумулятор и закрыть крышку акк. отсека, смотря на лампочку карты.
Может мигнуть, может даже фотик включится. Но тоже очень маловероятно.
Re[Fotoflood]:
Да придется нести в С.Ц. :-( (Спасибо за помощь)
Re[iron72]:
Привет ! У меня уже бьIло такое. Полетел DC/DC конвертор.Писал раньше. Ремонт обошелся более 100$ .
Re[iron72]:
Удачи в ремонте.
Из любопытства - он что, просто так, ни с того ни с сего перестал включаться? И никаких потрясений для камеры перед этим не было?
Re[iron72]:
Я бы ради любопытства поменял аккумулятор, у этой заразы свой контролер и фиг знает что там произошло.
Re[iron72]:
такая же фигня была с аккумулятором то же все светилось зарядка я имею в виду потом тестером ткнулся на контакты аккумулятора оказалось ноль выкинул акум поставил новый все работает проверьте акум
Re[Alex122]:
Перед тем как все умерло жена заряжала АКК. Пробовал как в детстве батарейку на язык , потрясывает. Тестером я не очень умею пользоватся да и камера у меня 2 нед. Вот может ошибка была в том что АКК вставили в аппарат при ON выключателе питания или на зарядку ставили не плотно в блоке зарядки. Про контроллер в АКК не знаю может быть по идее он контролирует заряд батареи , ,, ну может врать на дисплее значок зарядки , но все должно заработать. Скорее конечно "железо" камеры :( Завтра потащу С Ц . Отпишусь по этому вопросу.
Re[iron72]:
от: iron72
аккум не хочет заряжаться, или ж зарядка его не хочет заряжать(часто такое бывает при неполной разрядке аккума).
мануал про зарядку я не читал, но такое замечал.
вообщем аккум непомешало б другой вставить для ясности картины ;)
Re[смотрящий]:
Есть нюанс. Было тоже самое с новым!!! аккумулятором на 5D Продавец посоветовал - пусть АКБ полежит пару дней. И действителньо через два дня он начал выдавать напряжение на клеммах, но все равно гадость - хватает на 20-30 кадров...
Померяйте напряжение на выходах. Может быть 0. Тогда не надо камеру мучать.
Re[смотрящий]:
от: смотрящий
Ну так аккумулятор-то у него полностью заряженный, так что зарядка ведет себя внешне правильно.
Re[Евгений Парушин]:
от: Евгений Парушин
Не нормально это для нового аккумулятора. Разрядка ниже порога возможна, но если уж начал выдавать напряжение, то должен заряжаться (долго) и нормально, долго работать. Если держит 20-30 кадров, то акк. левый/дохлый и он уже не отлежится.
Re[Fotoflood]:
от:Fotoflood
Гы, так в том и дело, что зарядное устройство говорило, что аккумулятор заряжается, потом радостно сообщало, что он заряжен, а на клеммах просто 0. После того как отлежался, (что бы это значило?) напряжение на клеммах появилось, но емкость явно очень мала. штуковина новая, просто некачественная.
Re[Raimondo]:
от: Raimondo
Это знак свыше....
нееее, на Пентакс/Олик/Панас! ;)
