Вот такой трабл: после падения фотика с открытым объективом он искривился все остальное работало в норме. После разборки корпуса и отключения 4 шлейфов.
Был извлечен привод обьектива. После небольшой разборки его он был востановлен. Собралось все на место отлично. Все шлейфы были тоже установленны на свои места. На кнопку вкл. не реагирует что может быть.?
Заранее спасибо за помощь.!!!
Не включается Олимпус mj 810.
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[Корни]:
Либо при ударе какой нить контакт отошёл, либо собрали неправильно. Разберите ещё раз и всё тчательно проверьте, ну и как вариант в сервис обратиться
Re[Rafinad]:
В сервисе изначально заламили цену, можна купить новый.
Кто знает какое напряжение должно быть на плате. Сейчас оно на плюсе и любом минусе ели доходит до 2В.
Может есть у кого схема. Или кто знает пару контрольных параметров где проверить напряжение.
Re[Корни]:
Конкретных значений не знаю, но на входе на плату соответственно напряжение аккумуляторов. Дальше надо смотреть есть ли какие стабилизаторы напряжения и посмотреть какие микрухи стоять, почитать на них даташиты, потому что они могут питаться например от 1.8В
Re[Rafinad]:
Акома выдает примерно 4,2-4,4В. Какое напряжение подается на двигатель привода объектива? Можна проверить как то этот узел отдельно, отсоединив шлейфы.
Любая инфа интересно.
Спасибо.
Спасибо.
Re[Корни]:
Ну что тут сказать можно, тестер в руки и кропотливо звонить дорожки, конечно в идеале бы схему найти, но Гугль чёт упорно молчит
Re[Rafinad]:
Да на тему ремонта вообще ничего в инете нет. У многих наверно такое случалось, все наверно смерились с этой проблемой. Ведь интересно даже с тех. стороны это дело разглядеть и найти выход.
Re[Корни]:
Может кто знает? Какие то ссылки на сайты где общаются
на тему ремонтов фотоаппаратов.
