не включается live view nikon d600
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
такая ситуация, никон д600, не работает live view, точнее так, без объектива, включается, стоит мне прикрутить объектив, как сразу выключается и выдает ошибку (errr). в чем может быть проблема?
Re[Олег Пономарев]:
остальное то все работает? может там зеркало не поднимается или затвор)))
Re[Фото Миг]:
от: Фото Миг
в остальном все работает, только после каждого кадра, выдает errr, объектив когда не до конца прикрепляешь, live view работает
PS: объектив nikkor 50mm 1.8g
Пробег большой, подобная ситуация может из-за большого пробега возникать?
Re[Олег Пономарев]:
Обьектив исправен?
Re[Олег Пономарев]:
незнаю как тут но на д700 после снимка зависало зеркало и вылазило эррор, механический износ был некоторых деталей
да и со всеми обьективами так?
Re[Олег Пономарев]:
LV сильно зависит от емкости заряда аккумулятора.. т.е режим Подъём зеркала для чистки..с объективом работает на полном заряде аккумулятора?
Чтобы убедится в исправности зеркала погоняйте в режиме в серию.. без объектива.. сами всё увидите..
Re[Фото Миг]:
если без объектива работает значит причина м.б. в объективе. Проверьте с другим объективом (это очевидно же).
Может неисправен блок управления диафрагмой в камере. Проясните насчет объектива.
При повторяющейся ошибке err в инструкции в разделе сообщений об ошибках рекомендуют обратиться в сервис. Она сбрасывается ТОЛЬКО повторным нажатием на спуск.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Обьектив исправен?
"вроде как да" проверял его на другой камере (появился раньше камеры) проверить с другим нет возможности
Re[my-ilich]:
от:my-ilich
1. заряд полный и держит хорошо
2. погонял серию с объективом и без, полет нормальный
3. рядом с объективом есть кнопка сверху , не подписанная, рядом с подсветкой аф, при нажатии дергается только язычок внутри байонета
Re[Олег Пономарев]:
Тогда в сервис.
Re[Олег Пономарев]:
сейчас все работает нормально и не выдает ошибку, подобное уже было, потом опять выдавал ошибку
Re[Олег Пономарев]:
то есть это проблема бывает пропадает, бывает так, что все в порядке
Re[Олег Пономарев]:
Это кнопка глубины резкости принудительно в ручную закрывает диафрагму
рычажок закрытия диафрагмы объектива на который и давит эта кнопка, другой бы объектив Может реально что-то мешает.
Re[Олег Пономарев]:
завтра съезжу в магазин, потыкаю, результат напишу
Re[Олег Пономарев]:
зависание зеркала сначала проявляется редко, потом все чаще
после появления ощибки снять обьектив и посмотреть видно будет
Re[Фото Миг]:
от: Фото Миг
при серии до заполнения буфера, зеркало не зависало, в течении 10 минут проверил 3 раза, собственно при надписи errr снимать можно, проблем нет, только выдержка и диафрагма не меняется, но можно подождать примерно 3 сек и надпись errr пропадает (звуков никаких нет в момент появления и пропадания ошибки) и значения уже можно менять
Re[Олег Пономарев]:
Вроде прошивки на 600-ый выходили(?) если есть попробуйте перепрошить
Проверяли с картой памяти? может что-то с освобождением буфера на карту т.е сама карта..
