Не включается Canon EOS
Canon EOS 400D
Лежал месяц в футляре, до этого работал.
Включаю - никаких признаков жизни.
С одним заряженным аккумулятором, с другим - та же история.
Там внутри есть ещё какая-то плоская батарейка.
Может быть, она села?
PS
Карта CF нормальная, в другом аппарате работает.
Контакты в отсеке для карты не гнутые
Слышал, внутри фотоаппарата есть какие-то предохранители
Re[apomin]:
Может плёнка кончилась?
Re[apomin]:
А контакты на акамуляторе и в отсеке для него проверяли?
А внутренняя батарейка или что там у них, за месяц сесть могла если была какая то левая. Можно попробовать оставить аппарат с вставленным акамулятором на неск часов, авось зарядится :D
Re[apomin]:
Аппарат должен включаться и без карты, и без объектива, и без часовой батарейки. Если уверены, что аккумуляторы рабочие, то проверьте контакты.
Попробуйте, кстати вынуть часовую батарейку на несколько минут...
Re[apomin]:
Очень часто такое было на камерах, которые питаются от АА батареек. Проверял причину такого поведения камеры. Причина такая. Батарейка (вернее, аккумулятор АА) заряжается до напряжения 1,5В. Напряжение холостого ходя такого аккумулятора именно 1,5В. И кажется, что камера обязана от него работать. Но, на самом деле аккум с напругой 1,5В вполне может выдввать всего 0,01А тока. Такого тока недостаточно камере даже чтобы зажечь светодиод питания.
Насколько я знаю, все зарядки контролируют заряд по напруге. Но, при этом акум, который вы думаете, что он полностью заряженый, и это же показывает зарядка, выдает очень малый ток, от которого камера не может запуститься. Такое может произойти при коротком замыкании акумма, при содержании его в сыром помещении, при содержании в холоде долгое время.
Акуммы АА я проверяю путем замера тока короткого замыкания. Но, рекомендовать такое для Li-Io, я не хочу. Попробуйте запитать аппарат другим источником питания. Любым. Процентов на 80 уверен, что дело в питании.
