Canon 20d
Capture One PRO 3.7.3
в принципе, даже изначально при присоединении через usb Винда не показывала RAW, а только JPEG'и. вот и сейчас так. вижу дерево каталогов, но не вижу внитри них RAW
я просто пользовался кнопкой CameraStorage в С1 и там переносил.
а сейчас - уж не знаю почему, нажимая эут кнопку вижу, что С1 мне говорит, что там пусто. хотя через камеру вижу содержимое и через родное ПО тоже его вижу... камера виндой определяется вроде бы корректно.
дрова переустанавливал - никаких изменений. родное ПО странное - видит файлы, но пишет "Cannoе preview this file". т.е. перенести тоже не позволяет.
CardReader я пока не купил. но даже есть и куплю, это не отменяет проблемы с обменом через шнур.
подскажите, в чем может быть дело.
вообще есть ли какой-то способ, чтоб RAW-файлы были видны для Виндовского эксплорера??
upd. Позоже произошло какое-то нарушение - либо в формате записи на CF, либо в работе камеры с нею...
все программы как одна заявляют, что на камере нет Raw-изображений. не знаю, что могло послужить причиной...
на морозе разве что снимал в последний раз. но не долго + прятал тут же под куртку
не вижу содержимого камеры
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re: не вижу содержимого камеры
Винда никогда не увидит Равы через шнур, потому что Каноны ЕОС хххД не поддерживают Massive storage(короче не распознаются как внешние накопители).
Попробуйте (если не пробовали) в настройках поменять "PC-соединение" на "печать/РТР" (вроде так, камеры нет под рукой).
Буквально сегодня утром мой друг звонил и спрашивал, где лучше купить кардридер? Он НЕ МОЖЕТ слить файлы с камеры (хотя постоянно это делал) после съёмки на морозе! Тоже двадцатка. И звук затвора во время съёмки был очень неприятный ( около -30 градусов). Я на морозе снимаю регулярно но НИКОГДА не пробовал перекачивать с камеры, может тоже глючит?
Кардридер по-любому надо иметь :-)
Re: Re: не вижу содержимого камеры
а опишите, плиз, что значит неприятный этот звук затвора...
мне кажется вот, что громкий очень. но я пока не спец - мне и сравнивать не с чем, это субъективно...
а вот с морозом я очень переживаю зацелостность камеры. в инструкции нигде не написаны пределы по температуре. да и снимал я сравнительно недолго. однако перенос - на мороз и обратно мог дать конденсат...
хоят в принципе, работоспособность должна восстанавливаться в таком случае...
вы расскажите, как и что у друга - изменится ли состояние камеры / понесет ли в сервис и т.п.
от:Artyom Suvorov
Попробуйте (если не пробовали) в настройках поменять "PC-соединение" на "печать/РТР" (вроде так, камеры нет под рукой).Подробнее
1. странно - структуру папок она видит, JPEG'и тоже видит. почему RAW исключение?
2. Что ж, я попробовал по PTP - Винда подгрузила драйвера и теперь сама видит RAW'ы - но уже без структуры директорий...
Но камера теперь постоянно BUSY и С1 ее теперь даже не видит подключенной...
Re: Re: Re: не вижу содержимого камеры
Купил неделю назад 20д,таж проблема была...в рез-те пошел и купил кардридер,все встало на свои места.
Только теперь еще хочу,чтоб заработала утилита позволяющая с компа управлять съемкой,тобишь спуском затвора...пока упорно пишет,что на камере включен лсд дисплей,хотя на самом деле нифига не включено ))
Re: Re: Re: Re: не вижу содержимого камеры
т.е. у вас сразу после покупки такое произошло??
у меня было все Окей, а вот теперь не хочет.
если купить кардридер, на свои места ничего не встанет - это вы вынимаете флэшку из того места,гле перестало вставать...
или коннект в Normal mode заработал??
при всем при этом сейчас у меня Capture работает корректно - и с родного ПО и с С1
Раньше пользовался исключительно ридером, наконец проверил ЮСБ коннект комп-камера 20D, вот что получается:
Когда на камере включен протокол передачи изображения (РТР) ни EOS Utility, ни CS2 (А-Bridge в том числе) камеру не видят. Свежий Camera RAW 3.3 присутствует.
В режиме Normal в EOS Utility мышОй можно перетащить папку с RAW ( как в описании). CS2 по-прежнему слеп.
как-то все с точностью да наоборот
ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ!!!! Граждане! Это ж таки баян уже! Подрубаете коробку к компу и открываетет её в "Вашем кампутере". Если равы не показывает, идёте м меню "ВИД" и пробуете там разные способы отображения. Типа Плитка-Значки-Таблица-и тд. Никада никакие настройки в камере не тыкал. Тока настройки окна проводника менял. Всегда работало. Это метод для десантников, любящих прошибать стены лбом. Для всех остальных есть родной софт из комплекта камеры, который при подключении коробки автоматом сливает новое файло и раскладывает его по папкам вида ДД-ММ-ГГГГ (или ГГГГ-ММ-ДД... не помню точно). Всё это, конечно после соответствующей настройки софта.
от:Bloomот:Artyom Suvorov
Но камера теперь постоянно BUSY и С1 ее теперь даже не видит подключенной...Подробнее
А про "совместное нежитие" программ вы не подумали? С! и Каптур не оч хорошо живут вместе. Это - первое.. Второе - купите картридер и не парьтесь.
Прямое подключение к компу - не самый лучший способ работать с РАВом.
