Чего-то я не пойму как ADI работает :?: . Вроди и объектив (D) и вспых (D), а при вспыхе в лоб явный пересвет. Minolta AF 100-300 APO (D) + 5600HS(D) + Dynax 7. Замер "14 сегментный сотовый замер" это как я понимаю матричный. Проверял настройки - стоит ADI. В чем дело не пойму? Где подвох?
И еще вопросик, может кто подскажет. На какое расстояние бъет отраженный свет от картонки размером с пачку сигарет если вспых напрвлен вертикально вверх, при пленки допустим 400. И есть ли разница картонка оклеена глянцевой или матовой бумагой?
Не вижу работу ADI у Minolt'ы
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
ADI - система при которой влияние отраженного света минимально. Легко увидеть разницу вот как, попросите снимающегося встать на фоне гладко окрашенной стены (глянцевая краска или пластик), снимите в двух режимах. Попросите напечатать в минилабе без коррекции, разницу увидите. От сюда еще один вывод, пересвет дала вспышка или в минилабе так напечатали? Еще пересвет может быть от близкого растояния, с полутора метров будет пересвет, обычно снимают минимум с 2. Подробнее в инструкции от вспышки. Ну если все делаете правильно и на контрольках всегда пересвет, просто поставьте корекцию вспышки на минус.
А ваш вопрос об отражателе весьма сложен: На подобных отражателях от Люмиквест стоит коэффициент ослабления. От сюда и можно плясать. Но раза в 3 упадет наверное. (хотя в пределах 5-6 метров точно стрельнет)
Разница будет в зеркальной, золотой и белой бумаге, но глянцевая или матовая врят ли будет видна. Е еще если Вы разорились на такой шикарный комплект, можно и разорится на рассеиватели и мини-софтбоксы от Люмиквест, и не городить самому из картона.
Удачных снимков.
Удачных снимков.
Спасибо за ответ, будем работат и совершенствоваться. Я себе приобрел Lumiqust'овский Promax Pocket Bouncer. Хорошая штука, но только при горизонтальной съемке, как только кадр вертикальный резкие тени, а к вспыхе сбоку мне его не удалось присобачить. Может что посоветуете. Мне вертикальный кадр даже важнее. чуще использую. Есть еще UltraBounce но это полный suxxx получился. Задумка не плохая надеваешь колпак на вспых и в .... ус не дуешь. Он тебе свет смягчает. А это Ultra разбрызгивает свет во все стороны и только потом отражаясь от всего-чего падает на объект. Может если в абсолютно белой комнате 2х2х2 снимать эфект проявится :))
Я купил мини-софтбокс (не помню как называется) с треугольным вырезом снизу. Он достаточно большой и хорошо смягчает, снимать можно как угодно хоть вертикально хоть горизонтально. Результаты очень хорошие, снимаю приемущественно с ним.
Вот пример: http://club.foto.ru/gallery/?work_id=30284
фон я правда немного размыл по причине запачконости :). Но теней там нет ни каких.
P.S. При применении вских рассеивателей ADI нужно выключать, правда я много раз забывал это делать и все было нормально. ( но в инструкции просят ее вырубить :) )
Не этот ли софт бокс???
http://www.lumiquest.com/lq951d.htm
Нет не этот, этот слишком маленький.
Я брал вот этот:
http://www.lumiquest.com/lq925d.htm.
У него специальный вырез для датчиков и подсветки автофокуса на вспышке.
Я брал вот этот:
