Не устанавливайте Лайтрум 3.6
Всего 23 сообщ.
Крайне глюкавая версия, просто капец. Я вернулся на 3.6 RC.
Re[Сергей Герасимов.]:
В чём выражается глюкавость?
а что вообще там изменилось?
Re[Михаил Иванoв]:
от: Михаил Иванoв
Хотел создать новый каталог, прога не перезагрузилась.
Открыл ЛР еще раз, попробовал импортировать фоты через fire-wire.
Первый раз подвесил комп на 25 кадрах, второй раз импортировал по 5 файлов в минуту.
Снес, поставил релиз кандидат и все чудесно заработало.
даже интересно стало
скачал - установил - запустил
всё поёт и пляшет
никаких проблем
всё поёт и пляшет
никаких проблем
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
всё поёт и пляшет
никаких проблем
так глюклсофт тем и отличается, что где-то работает, а где-то нет, а должен работать всегда и везде.
и что интересно - все настройки автоматом перешли с версии 3.4
в том числе и лицензия :-)
а по поводу "должен работать всегда и везде." - это не совсем так - должен работать там где нет ошибок в операционной системе
Re[фоторулюбитель]:
+1 Подтверждаю нормальную работу.
Юзаю как вышла косяков не наблюдал..
Re[Sajapin]:
от: Sajapin
ну а у меня заработал только после отката на релиз кандидат, официальная версия 3.6 не работает по причинам, которые я описал выше
не повезло наверно
скачайте из другого места ...
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
не повезло наверно
На это я пойтить не могу - у меня лайтрум лицензионный, как и весь софт на ПК
от: Сергей Герасимов.
Тогда Вам прямая дорога в Адобу, раздел Поддержка. Пусть сами разбираются со своим косяком.
Я в своё время так делал, правда, с другой программой и другой фирмы, проблема оказалась не такой простой, пришлось подключать автора куска, вызвавшего проблему и общаться с ним через переводчика. Причём, проблема была только у меня, у остальных пользователей ничего подобного не наблюдалось, точно, как у Вас.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Видимо придется таки, правда надо переводчика искать, к сожалению.
Попробуйте через автоматический компьютерный перевод, если потребуется. Я именно так общался, с той стороны всё поняли.
Замечен еще один глюк, причем очень жесткий - при быстром просмотре фото с установкой флагов лайтрум 3.6 зависает вглухую и портит оригинал фотографии. Решение вопроса - откат обратно... Откатился обратно на третий, так как он стоял до того и работал без замечаний.
Возможно, это касается только меня с хитромудрой системой (Mac Os on PC - в просторечии - Хакинтош, с оригинальным маковским ядром).
Re[Илья Гришин]:
А в чем порча заключается?
Не пойму в чем кайф Лайтрума?
Сколько раз не пытался ставить разные версии, всегда приходил к одному выводу:
"Без поллитра" разобраться в Лайтруме с его необычным интерфейсом и странной системой каталогизации фотографий просто невозможно.
Куда проще Bridge. В нем все намного прозрачнее и понятнее. Открыло папку с РАВАМИ на винте и редактируешь.
Re[Александр Блоцкий]:
мне бридж не катит, т.к. у меня фш 10 версии, поэтому камера рав там старая, а новая только в лр.
SerG - после перезагрузки и открытия - лайтрум видит файл как поврежденный. удаление его из каталога и повторный импорт ничего не дает. только удаление с диска и импорт заново из отдельного бекапа съемки. в других конвертерах открывать не пробовал, поэтому ничего не скажу.
Александр - нет никакого кайфа. Просто удобный рабочий инструмент. Когда надо обработать 10-20 фото в неспешном темпе - можно и в фотошопе шедевры творить, но когда надо перебрать 200-300-400-и больше фото, часть отбраковать, но оставить (на всякий случай), часть подтянуть до приемлемого уровня - отпечатать с этого всего индексы - а потом отпечатать 15-30 разных комплектов фото (из одной серии) - тут фотошоп отдыхает. Все сказанное - ИМХО...
P.S.: (Кстати - сам несколько лет назад думал точно так же как вы. Пока не возникла необходимость обрабатывать серии фото по 100 - 400 кадров с события).
