https://foto.ru/forums/general/plenochnaya-fototehnika-35-mm-i-prinadlezhnosti/411799
Не умышленное убийство [фотоаппаратуры]
Всего 147 сообщ.
Показаны 121 - 140
Re[Dronik74]:
Эх мужики, вот читайте как камеру убивать надо
В первый день покупки 40D сидел ночью и изучал инструкцию) т.к. не выспалсо нормально, начал отключаться прям с фотиком в руках... В полудрёме выронил фотик и благо комп кресло широкое, он упал на его самый край))) Как говорится пробежал холодок от жопы до ушей
Ещё раз был случай - положил фотик на полку на ходящуюся на уровне чуть ниже моих плеч, а полка как бы просто лежала на креплениях и ни как больше не закреплялась. И вот, общаясь с кем то по мобиле, я с дуру облакотился локтём на эту полку, она естевственно опрокинулась и с неё тоже полетел фотик китовым объективом вниз) Высота была около 170см) Все живы здоровы)
Ещё был случай когда во время отмечаловки
д.р., моя мыльница никон, лежавшая в кармане, каким-то образом включилась =)
Начал выезжать объектив и его заклинило) Снало пыталсо тыкать по всем кнопкам, потом крутить/тыкать объектив и в итоге забив на всё и подумав что "3 года для фотика срок" решил попробовать починить его чисто "русскими" методами - мастерски крутя фотиком за ремешок начал попадать им по всему подряд - столы, стены, двери, головы... и превратил его в итоге в фонарик - после включения постоянно горела лампа подсветки АФ =)
Re[BeS]:
от: BeS
Я тут заметил, что если у фотолюбителя возникла какая-то незначительная проблемка с техникой, так он не успокоится пока всю камеру не уг@ндошит,
+100.
И сто же раз зарекался не лезть
Re[olegbro]:
от: olegbro
Еще был случай в детстве : Отец уехал в командировку , а мне захотелось его ФЭД-3 кого-то сфотографировать....
прям как я 1 в 1 :D
Re[Никотин]:
DEL
Re[Никотин]:
от: Никотин
+100.
И сто же раз зарекался не лезть![]()
ИМХО это правило применимо не только к фототехнике, а к любым техническим вещам)
Re[Dronik74]:
Немного не в тему.
Среди мосфильмовских механиков ходит шутка.
Мышка бежала, хвостиком махнула, камера упала, оптика разбилась, яичко опухло!
Re[Алексей-У]:
Мышке очки разбили, по яйцам надавали?
Re[Dronik74]:
Взял в детстве папин Киев 19 (кажется так название было) Понравился съемный обектив. Я естественно для изучения его аккуратно его разобрал, потом собрал. Все ок. И тут как то надо было мне выйти на улицу и попробовать им повыжигать. Тут то я его об асфальт и хренонул. Поцарапал заднюю линзу. Все. Ну как то потом я на досуге еще и тушку навернул. Она тоже пала на поле брани детского любопытства.
Re[www.moscowcamera.com]:
от:www.moscowcamera.com
Лучший способ угробить любой аппарат или объектив - это задуть туда сжатого воздуха из балончика для чистки оргтехники.
Работать техника после этого будет, но картинка будет такая, что лучше б оно сломалось :DПодробнее
А можно с этого места поподробнее. Почему она должна навернуться. Я несколько раз проделывал такую процедуру и все нормально. Делал естественно на рассоянии для того, что бы воздух нагрелся до плюсовой температуры.
Re[Dronik74]:
[quot]Еще был случай в детстве : Отец уехал в командировку , а мне захотелось его ФЭД-3 кого-то сфотографировать.[/quot]
ФЭД-3...Вот помнится как счас, надыбал батя в 1982-ом Полароид SX-70. А я в его отсутствие достал и давай вертеть, а девайс хитрый-с виду серебристая коробочка, открывается если опять же хитрость знаешь.Крутил-крутил, дёргал-дёргал, потом всякими предметами отжимать начал- витоге выломал нахрен защёлку кассетного отсека, но аппарат так и не раскрыл.Потом люлей огрёб-мама не горюй, аппарат был снесён к умельцам и починен за невероятные деньги, но с тех пор иногда поглючивал-не полностью выпихивал пластинку и она неравномерно проявлялась.
Кстати , вот этот самый аппарат, жив до сих пор , и даже вспышек одноразовых блок остался.А кассеты на него года с 90 не достать....
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
+1000 ремешок - убийца камер :)
и (ттт) не только камер. Есть одно туристическое правило, у водников особенно - не делать разные темляки (от ножа например) особенно прочными. Пусть он лучше оборвётся, чем утянет тебя под плот или ещё куда хуже. Капроновые ремешки избыточно прочны, человек волочется на таком за электричкой довольно долго.
Re[Dronik74]:
пришёл с мороза, Киев-19 с Телеаром-Н завернул в куртку и положил на диван, чтобы отлежалась, согрелась и не запотела.
Зашла жена, видит непорядок - куртка на диване. Взяла куртку и встряхнула. Полет шмеля через всю комнату, бамс в конце. Байонетное кольцо частично вырвано из корпуса камеры и погнуто, обратно поставить не удалось... спасло то, что такие же кольца были запрессованы в футляры для объектива Калейнар-5. Выломал из пластика, дырочку под штырёк просверлил и поставил на аппарат. А Телеару хоть бы хны.
Я его уже потом из незастегнутой сумки на бетон уронил, пытался на подъем ноги поймать и вместо этого такой футбольный пинок получился - любо дорого посмотреть. Диафрагму потом на Комсомольском 3 чинил мастер, да разбирая переднюю линзу выщербил с боков - щербины черным лаком закрасил, но диафрагма всё равно развалилась совсем.
Re[Никотин]:
от:Никотин
Кстати , вот этот самый аппарат, жив до сих пор , и даже вспышек одноразовых блок остался.А кассеты на него года с 90 не достать....Подробнее
Красивая камера :D :D
Re[Саныч-коллекционер]:
+1, невероятно красивая камера.
Re[Михаил Греков]:Вы будете таки смеятся,
Но только вот запостив сюда эти фотографии , я удосужился порытся в интернетах, и к моему удивлению обнаружил, что-таки можно было использовать в этой камере "неродные" кассеты "600"
заместо исчезнувших (в России) "ТаймЗеро" и "сх-70".
Единственная предпринятая попытка запихать в этот аппарат 600-ую кассету не удалась из-за выступов на задней части, после чего было принято решение переложить пластинки в старую кассету.Это привело к тому, что вторая или третья пластинка застряла наглухо, пока её удаляли помяли -засветили ещё пару , а остальные получились с" непропечатанными"(эмульсия неравномерно распредилилась) областями и пересвечеными(что неудивительно, так как исо "старых" 160 против новых 640).
Решили, что хватит переводить деньги и тупо купили новый Импульс АФ. По сравнению с качеством СХ-70- г полное, промахи автофокуса, дерьмовая оптика и т.д.
И вот , оказалась, что кассета вставляется запросто: подкассету подкладывается кредитка, или игральная карта, или нечто подобное, кассета впихивается-карта вытаскивается.
С экспозицией поборотся путём закручивания в нуль колеса поправки и НС-фильтров( единственно, в видоискатель нихрена не видно будет, тускловатыцй он).
Проверил на паре уцелевших пустых кассет, сохранивших заряд в батарейке(им лет по 13 минимум)---всё работает!!!!мотор вертит,зеркало хлопает, затвор щёлкает!
Млять, ну где же счас найти хотя бы "600"-ые?
Пишут и в штатах уже аллес....
Re[Никотин]:
600 можно приделать к sx 70. только отманипулировать его соответственно 2 стопа и фильтр снять.
Re[Dronik74]:
Я жене свою мыльницу "CASIO" отдал в личное пользование, так она в первый же день её запоганила-воткнула MMS карту не той стороной (карта сосотоит из двух частей) одну часть выдернули а другая осталась глубоко в слоте. Даже не знаю-в сервисе её смогут вытащить или нет?
Re[Dronik74]:
ды были случаи - кинул в пляжные шорты цифромыло минолтовское и под шторку обьектива попал песок и шторка перестала адекватно работать. ну я не растерялся, разобрал фот, нарушил гарантию, но песочек вычистил.
с мылом сони тоже был история - ассистент уронил чужой фот и обьектив слегка погнулся. пришлось разбирать его, а там кольцо, которое направляет линзы, поломалось на три части. я его склеил кое-как, после этого, обьектив поскрипывал, но все-таки работал.
а еще по глупости (всегда сумку или рюкзак закрываю как минимум на пластиковую защелку), но один раз на скамейке поменял обьектив, снял 70-200/2,8 и положил его в верхнее отделение рюкзака, напрочь забыв застегнуть его. после этого еще бодро перебежал дорогу на красный свет, и метров через 20 услышал какой-то стремный звук за спиной - пресловутый 70-200 смайнался на тротуарную плитку. у меня от волнения аж вспотели зубы - но все обошлось, зубы высохли ;) , а на линзе две вмятины - одна на креплении для штативной лапки (не сильно препятствует одеванию лапки), вторая на кольце для лапки. ну и крышечка байонета, на нее пришелся удар, помята некисло. а объектив работает, все функции в порядке.
еще как-то, уже не помню как, уронил сигму 28-70 на асфальт, таки ничего - работала благополучно, только крышка покоцалась.
а вообще я технику люблю, но она как-то у меня апериодически падает на пол, но не ломается. на айподе угол замят и на передней панели вмятина.
весело!
весело!
Re[саша дошли]:
в своё время игрался с затвором зенита ет и шторки наглухо порвались..полез ремонтировать..отремонтировал
