Не умею эффективно пользоваться вспышкой
Товарищи, дайте ссылку как правильно пользоваться вспышкой! Не... не до такой степени все плохо :D Я ею пользоваться умею – включать/выключать, делать коррекцию мощности вспышки.
Вопрос в другом: как с помощью вспышки делать качественные фотографии (не пересвеченные, чтобы не было видно, что используется вспышка, чтобы она просто поднимала освещенность объекта съемки). Вот пример: пользовался фотоаппаратом Canon PowerShot S1 IS, там вспышка работала довольно просто: делается соотв. экспозамер, после чего вспышка вспыхивает настолько, чтобы поднять его освещеннось до 18% серого. Тут все понятно: чтобы не было пересветов, делаю точечный замер, точку – на лицо человека. И со вспышкой получается вполне симпатично (хотя тоже не супер).
А у D70 вспышке глубоко по барабану на какую точку указывает точечный замер – все зависит от расстояния до объекта съемки. В результате объект, до которого 70-80 см получается недосвечен (+ почти черный фон), а объект, до которого метра 2-3 – пересвечен.
Но вопрос даже не только во вспышке D70 (пока пользуюсь встроенной). Вопрос в другом: как с помощью вспышки на фотоаппарате (т.е. одной вспышки – хоть встроенной, хоть внешней, но не системы вспышек в разных местах помещения) делать нормальные снимки? Чтобы фотографии выглядели естественно? Вот пример: был на питерской фотовыставке, там была демонстрационная фотосъемка. И при том, что модель была довольно хорошо освещена, фотограф делал фотографии со вспышкой. При этом (!) фотографии получались такими, как будто он просто снимал без вспышки в хороший солнечный день – т.е. была естественная цветопередача. Как этого добиться?
Единственное, что приходит на ум – это что освещение в таком случае должно быть достаточно хорошим, чтобы вспышка была практически не нужна – чтобы она только чуть-чуть подсвечивала лицо. Но на кой в этом случае вспышка вообще?
Объясните, как сделать так, чтобы не стоя все время строго на одном и том же месте (немного отходя/подходя, меняя ракурс) не нужно было каждый раз корректировать мощность вспышки?
Re: Не умею эффективно пользоваться вспышкой
от: Alex-and-er
Нет, это не так.
от: Alex-and-er
Это просто невозможно, за исключением причины, указанной ниже.
от: Alex-and-er
Вопрос именно в этом. Вышеупомянутая ситуация с недосвеченным объектом на переднем плане и с пересвеченным на заднем вызвана ИМХО исключительно использованием встроенной вспышки. Т.е. объект на переднем плане просто оказался в тени, которую отбрасывает объектив (кстати, какой?) при срабатывании встроенной вспышки. В мануале должно быть об этом сказано. Иного объяснения я просто не вижу.
от:Alex-and-er
Вот рекомендации, которые приходят на ум:
1. Не снимать со вспышкой в непосредственной близости отобъекта съемки, лучше отойти подальше и зуммировать объективом (в пределах возможностей и ВЧ вспышки).
2. Использовать внешнюю вспышку.
3. Использовать экспопамять при работе со вспышкой (подробнее - в мануале).
4. По возможности не направлять вспышку "в лоб", использовать отраженный свет (от стен, потолка и т.д.).
5. Использовать различные софтбоксики (от визиток и доширака до люмиквеста).
от: Alex-and-er
Он просто подсвечивал тени на высокоскоростной синхронизации.
от: Alex-and-er
Именно для этого и используют вспышки.
от: Alex-and-er
Как этого добиться?
См. выше.
от:Alex-and-er
См. выше.
от: Alex-and-er
Поставить ее в автоматический (TTL, как там он у Никона назывется?) режим.
Опыт - он, как сказал классик, сын ошибок. Так что больше эксперементируйте и ошибайтесь. Удачи.
от: Alex-and-er
Кстати, чтобы при съемке в темноте со вспышкрй фон не получался абсолютно черным, устанавливайте максимально длинную (возможную в данной ситуации) выдержку. Ну еще ISO можете повысить, тоже в определенных допустимых пределах.
[quot]Вопрос в другом: как с помощью вспышки на фотоаппарате делать нормальные снимки? Чтобы фотографии выглядели естественно?[/quot]
Для начала - отказаться от использования встроенной вспышки. Ею можно пользоваться лишь для того, чтобы на ярком солнце подстветить тени.
Про вспышки немного писал тут:
http://shandin.narod.ru/advice/adv_p-05.htm
Ну и инструкцию почитайте внимательно.
