Не у кого нет инструкции по разборке Зенита?
Западает вторая шторка на Зените 11, подозреваю старую смазку. Хочу разобрать и смазать. Подскажите как разобрать так, чтоб потом собрать получилось) Хорошо, если сцылко на инструкцию по сборке/разборке.
А, и еще. Такой глюк: при взводе затвора, рычаг проходит примерно 3/4 хода, затем срывается, как будто затвор отключается нажатием на коронку, окружающую спусковую кнопку, и надо делать 1,5 оборота рычага, чтоб он снова потянул затвор. После чего один раз срабатывает только затвор, зеркало не поднимается, а потом уже отрабатывается нормальный цикл.
Причем без пленки вроде все нормально.
Аппарат был в ремонте (в Питере на Невском в подвал отдавал), но видать не помогло.
Re: Не у кого нет инструкции по разборке Зенита?
http://www.zenit.istra.ru/mans/zenit-e/zenit-e-repair.html
... ориентируетесь на Каталог деталей - http://www.zenit.istra.ru/mans/zenit-e/zenit-e-catalog.html ;)
P.S. "Зенит-10" по техническим характеристикам аналогичен "Зениту-Е" но имеет отличия: новый, несколько видоизмененный корпус, увеличенное в размерах зеркало, непроворачивающаяся головка выдержек, скрытый замок задней крышки, сблокированный с рулеткой обратной перемотки, штативное гнездо перенесено в центр корпуса, центральный контакт.
"Зенит-11" отличается прыгающей (вернее нажимной) дифрагмой.
от:DHL
Поэтому они и вымерли. (с)
Можно вопрос: зачем такой секс в наше время?
Или это семейный артифакт?
Re: Re: Не у кого нет инструкции по разборке Зенита?
а я зенит детям отдал, они его без инструкции разобрали :)
А вот нравится мне старая механика, Искры там всякие, Зениты, скоро исчо Фед надыбаю
У вас там наверное они дефицит. А у нас зенит на барохолке не дроже 200 рублей, поэтому чинить смысла нет.
Разобрать его несложно (не забудьте про левую резьбу на счётчике кадров). Сложнее собрать затвор - нужно, чтобы все оськи на свои места попали. А вот на этом этапе, как превило, не хватает рук. Надо ещё как минимум 3. Ну, или какие-то инструменты и навыки.
Да не столько дифицит, хотя и стоят конечно раза в три дороже, по 250-300 крон (~20-25$). Но вот знакомый купил - таже лажа
от:DHL
Чует моя левая нога, что у Вас кулачок сработался. Под зеркалом есть рифленая планка - а под ней этот кулачёк и прячется.
Я без инструкции пару штук уже того...разобрал.
Правда собрать не смог.Зато у меня теперь куча всяких винтиков и прочей лабуды. :D
все эти проблемы могут быть действительно из-за загрязнения или старой смазки. Промойте детали курка и под диском выдержек керосином, может помочь, можно даже поначалу не сильно разбирать - снять только верхнюю крышку
