Не тривиальная задача...
Всего 62 сообщ. | Показаны 1 - 20
Требуется снять ночную панораму. Canon 550D + телевик 300мм. Резкость нужна везде. Перепады расстояний от 50 метров и до бесконечности. Днем вопросов бы не было. Отстрелял бы на автофокусе по ключевым точкам, а затем собрал бы панораму. А что делать ночью? Освещенность плохая и автофокус не везде срабатывает. Вручную тоже не наведешься. :( Что делать?
Единственное что мне пришло на ум так это если пристрелять ключевые объекты лазерным дальномером и потом с помощью компьютера выставлять фокус. Внимание вопрос! Есть ли прога которая может управлять фокусом тушки или это в принципе не возможно?
Если это реализовать не возможно, то посоветуйте как произвести съемку. (Другой объектив и время суток не предлагать). Можно конечно днем автофокусом все отработать и записать (или даже с фотографировать) положение фокусировочного кольца на каждый объект, но возни конечно будет "по самые гланды" и точность фокуса вероятно будет посредственной... :(
Re[micgelly]:
от:micgelly
Требуется снять ночную панораму. Canon 550D + телевик 300мм. Резкость нужна везде. Перепады расстояний от 50 метров и до бесконечности. Днем вопросов бы не было. Отстрелял бы на автофокусе по ключевым точкам, а затем собрал бы панораму. ....
Дальше бросайте камеру в сторону и читать статьи про панорамную съемку, какой нафиг автофокус? Ищите статьи про гиперфокальное расстояние. Короче про диафрагму почитать.....
P.S. панорамную головку купите.
P.P.S а накой вам на фокусном 300 снимать?
Re[Андрей Засыпко]:
Ага. И про выдержку тоже почитать? И про резкость? При 300 мм, 50 м. общая глубина резкости будет 10 метров. Дальше что?!
При чем тут головка? Проблема с ГРИП.
Догадайтесь с трех раз.
Re[micgelly]:
Смотря, какая конструкция объектива, если чисто ручной, то можно просто кольцо скотчем прихватить ещё днём, для панорамы. Можно еще с лазерной указкой попробовать, но может не хватить чувствительности камеры на точку, да и самого могут пристрелить…
Re[vlad--king]:
Скотч не пойдет. Фокус надо менять. Тема с лазерной указкой может и имеет смысл, но риск провести некоторое время в объяснениях с доблестными органами весьма велик. Я бы даже не стал и пытаться объяснять им, про подсветку автофокуса ибо реалии таковы, что если они у вас найдут в кармане шприц, то вы стопроцентно будете в их глазах наркоманом. А лазерная указка по зданиям - стопроцентно террорист с лазерным прицелом. Мозги у них так устроены. :(
Re[micgelly]:
--Единственное что мне пришло на ум так это если пристрелять ключевые объекты лазерным дальномером и потом с помощью компьютера выставлять фокус. Внимание вопрос!
Что за безумные идеи. Лазерный дальномер-это скучно. Лучше сразу САБом автофокус подсветить. Вы снимаете труднодоступный горный район или охраняемую территорию? Вы что днем не можете измерить нужных расстояний? Вас остановит Охрана? Расстояние можно и GPSом измерить. Но знание расстояния мало вам поможет. Шкала расстояний на современном автофокусном объективе весьма условна и она не предназначена для использования в качестве дальномера.
--Есть ли прога которая может управлять фокусом тушки или это в принципе не возможно?
Фокусом управлять возможно, а вот выставлять фокус по заданным расстояниям до объекта, технически сложно и неоправданно дорого получится.
--При чем тут головка? Проблема с ГРИП.
Про головку узнаете, когда начнете сшивать панораму.
ГРИП вообще-то регулируется диафрагмой.
--Можно конечно днем автофокусом все отработать и записать (или даже с фотографировать) положение фокусировочного кольца на каждый объект, но возни конечно будет "по самые гланды"... :
Не надо ничего фотографировать и записывать, вы не тысячу кадров снимаете, и расстояния с углом у вас наверное не по синусоиде меняются. Достаточно маркером или карандашиком отметки оставить на фокусировочном кольце с номерами соответствующих кадров.
Это конечно страшный геморрой по сравнению с созданием автоматического самонаведения объектива по расстоянию. И использованием лазерных дальномеров. :D
Из советов: Если вы снимаете не технические развед данные,а изображение на которое можно было бы смотреть без напрягов, то рекомендую подобрать диафрагму и гиперфокальное расстояние, так что бы все снимаемое пространство попало в зону резкости, и снять все при одном положении фокусировочного кольца. Прыжки фокуса по обзору панорамы будут плохо восприниматься зрителем.
Re[micgelly]:
тогда ток днём пристрелять и записать данные с кольца о растоянии..думаю комп лишний будет
Re[micgelly]:
чё за приколы, в 550д live view нету???
Re[AP]:
от:AP
Я снимаю легкодоступный город Москва. И ничего секретного. Только от этого съемка проще не становится. И вы видимо не очень понимаете некоторые вещи сравнивая лазерный дальномер и GPS.
от: AP
Так можно это сделать посредством компьютера или нет?
от: AP
Возьмите калькулятор и посчитайте. 300 мм на угол 180 градусов. Не забывая о перекрытии кадров. Так сколько кадров в итоге получится? Вот то то же... :)
от:AP
При чем тут автоматическое самонаведение? Задача была снять ночную панораму. Спасибо конечно за комментарий, но если вы не знаете как решить проблему то не надо засорять форум.
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Можно, но есть подозрения что точно потом выставить фокус на кольце не получится.
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
А разве там есть ручная регулировка фокуса? Я не видел.
Re[micgelly]:
где-то читал что человек написал скрипт с помощью chdk для самодельной моторизованной панорамной головы. к сожалению не могу вспомнить.
Re[Jamster]:
Скрипт для управления фокусом?
Re[micgelly]:
от: micgelly
Переведите на объективе переключатель с А на М и будет фокус ручной.
При наводке по лайввью увеличивайте изображение на 100% и крутите колесо фокуса.
Re[BeS]:
от: BeS
Ночью вручную крутить колесо фокуса там где автофокус не срабатывает? Вы сами то пробовали? :(
Re[micgelly]:
вы полную темноту чтоли снимать собрались?
если уж ручками не навестись...
Re[MelleniuM]:
При съемке ночной панорамы на 300мм объектив в некоторых местах будут весьма темные места.
Re[micgelly]:
от: micgelly
так ночью как правило автофокус и бесполезен, только вручную, но чувствуется что читать книжки вы не собираетесь. Хотя бы инструкцию к фотоаппарату прочитайте, а то про ручную фокусировку такие вопросы задаете....
Re[micgelly]:
от: micgelly
Повторю ещё раз - по лайввью со 100% масштабом я наведусь точнее автофокуса в ЛЮБЫХ условиях.
Re[micgelly]:
P.S.
Вот, снимал по лайввью. После автофокусировки доводил фокус руками.
Снимки не показательны, т.к. "негры уголь не воруют", но всё же. Может и руками доводить не нужно было...
