Не стирается SunDisk SD кард в Проводнике
Карточка SunDisk SD 1 Gb от Кодак фотокамеры до сих пор исправно обрабатывался (выгружался и стирался) в кардридере USB 2.0 "4 в 1"(CF,SM,MS и SD\MMC), т.е. в Проводнике W XP SP3.
Вставил в этот кардридер SunDisk SD Ultra II 4 Gb от Canon SD 770 IS- посмотреть не смог, но после этого перестал стираться (хотя и выгрузился!) родной
SunDisk SD 1 Gb: The Disk is write-protected.
Усилий лишних не прилагалось. А только подвисал Проводник с открытым в нём окном-вдруг- Control Panel и появлялось в Диспетч. задач, в Программах: " не отвечает Control Panel". Очень странно...
Поигрался с правами на девайс в Регистре, проверил драйверы в Менедж устройств и, разумеется, пытался снять Только для чтения в папке и отдельных файлах на самом карде (ответ тот же:The Disk is write-protected). Вставлял с замком на обоих(!) кардах и в
разблокированном положении и в Lock, подозревая, что, возможно, в кардридере застопорилось что-то: например, какие-то пружинки в кардридере, играющие сзадвижечками карточек "Разбокиров.\Блок",- застопорились или произвольно смещаются...
В чём беда? Кто разберётся? Спасибо заранее.
Re[Wilky]:
http://wiki.answers.com/Q/How_do_you_remove_write_protection_from_a_mini_SD_card
Re[L4m3r]: спасибо! Вот так глобальная проблема!
И много чего ещё можно нарыть здесь (с вашей подачи):
*ttp://www.google.com/search?hl=en&newwindow=1&q=related:wiki.answers.com/Q/How_do_you_remove_write_protection_from_a_mini_SD_card
Однако, проще отказаться от привередливого формата карточки, чем лезть с ней в комп-преисподнюю, как здесь (очень грамотно, профессионально, но... на рисковых любителей):
*ttp://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=2595&start=200#16
Хороши и в support.microsoft, предлагающие хотфикс для проблем в W XP с SDHC, но грозно предупреждающие, что хотфикс чреват...
Помог окончательно разобраться dj_gvozd. Его диагноз- в точку: "Контроллёр на карте тупанул"! 4 Гбайт - SDHC со старым контроллером картовода может и не работать". Об этом и мои События-Event 11: The driver detected a controller error on \Device\Harddisk5SD
А системн. сообщение при затянувшемся зависании с SunDisk SDHC Ultra II 4Gb в новом(!) USB-кардридере SunDisk USB 2.0 5-in-1 ImageMate:
Removable disk Q(SD!) is not accessable I/O device error.
Однако, с простой SD в 1Gb от Kodak утилита USB- кардридера отработала отлично (и стёрла!!!)
На самом деле, я уточнил данные своего кардридера: ему 5 лет ; 6 ин 1, и все форматы до 256, 512, только Mem. Stick- до 1 Gb. Да, точно, и контроллёр старый и не тянет, просто конфликтует с экзотической и тяжёлой картой SunDisk SDHC Ultra II 4 Gb. Решил выкинуть её, заменив в Canon такой же, как в Kodak- простой SD в пару Гиг.
