Не срабатывает вспышка в режиме liveview Canon
Здравствуйте! Есть аппарат Canon 750d и вспышка YN560-IV. В режиме liveview вспышка никак не хочет поджигаться, при съёмке через ВИ проблем нет. Существует ли решение проблемы? Для чего нужно: фотографии на широких диафрагмах, поснимать из неудобного положения.
Re[stormheadwaters]:
Есть!Снимать с родной вспышкой.
Вас инструкция предупреждала: "Работа с комплектующими сторонних производителей не гарантируется.Возможны сбои."
Попробовать переключить режим фокусировки с контрастного АФ по изображению на матрице на "быстрый", в котором фокусировка производится при опущенном зеркале.
Re[Павел Ионас]:
del
от:stormheadwaters
Функцию бесшумной съемки с ЖКД (Бесшум. с ЖКД-вид.) переключите в значение Запрещено.
Re[dmihel]:
от: dmihel
Я тоже на это подумал, но полистав мануал по 750д понял что там нет бесшумной съёмки в LiveView.
Re[eugene-r]:
от: eugene-r
Да, похоже эта опция появляется только начиная с двухзначных моделей. Жестяк! Народ пишет, что если использовать серийную съемку, второй кадр в серии поджигает вспышку, но сам я это не проверял.
Re[olegbro]:
от: olegbro
В 750D уже нет режима автофокуса AFQuick (с переключением на фазовые датчики), там остался только flexizone single режим
Видимо при съемке в LiveView камера не использует центральный контакт для поджига вспышки.
Провел эксперимент на 6д. С родной автоматической вспышкой Canon 420ex вспышка срабатывает во всех возможных режимах кроме случая, когда переключатель находится в положении "видео". Вспышка Olympus FL-36R, которая может в ручном режиме работать на любой камере запускаясь от центрального контакта, срабатывает только при съемке через зеркальный видоискатель.
Отсюда предположение, что в режиме LiveView камера не использует центральный контакт для управления вспышкой, съемка в режиме LiveView возможна только с системными вспышками.
Re[olegbro]:
от:olegbro
Подумали правильно, а вот в причинно-следственных связях ошиблись. Камера через центральный контакт вообще не управляет, а только поджигает. Управление происходит через мелкие контакты и вспышка от Олика не поджигается, потому, что камера её не видит или видит, но не распознаёт (скорее второе, там же кнопка в башмаке нажимается, под пружиной, слева). Это значит, что в режиме ЖКД-видоискателя для камеры критичен полноценный обмен информацией с внешней вспышкой и если его нет, то чужая вспышка просто не будет подожжена.
Та же самая песня. Canon 80D + Canon 430 EXII не хочет поджигаться в режиме съемки "Лайввью" не с горячего башмака, не через синхронизатор
В режиме liveview вспышка срабатывает, если стоит автофокусировка "По изображению" или "По изображению с определением лица". Если стоит автофокусировка "Высокоскоростная", то вспышка работать не будет. Так по крайней мере обстоят дела в связке Canon 600D и Yongnuo speedlite YN-568EX II.
Разобрался. Оказывается, достаточно было отключить функцию "бесшум. с ЖКД вид." Всё заработало ) Может кому пригодится
А есть какой-то "рецепт" для Canon 800D? студийные вспышки не поджигаются через радиосинр-р в режиме лайв-вью. :( функция "бесшум. с ЖКД вид." в меню отсутсвует
Re[alinna84]:
В режиме "live view" ваши вспышки не работают? после того как на строили кадр просто выйдите из него и снимайте и будет вам счастье
Canon 70d+ YN600EX-RT отлично работает в liveview
Re[алексаша 123]:
так и приходиться делать ... и думать о другой камере...
Костыль в виде YN622 спасает.
На него уже ставится мануальная вспышка или трансмиттер для неё.
Плюсом идет подсветка автофокуса, ну и основной функционал, если требуется.
Re[Deekens]:
от: Deekens
А в каком меню этот параметр? У меня правда 90D. Не могу найти бесшум. с ЖКД вид. что бы отключить.
Re[Volodymyr82]:
от: Volodymyr82
Расширенное руководство 90D, что есть...
1) стр. 179, при LV с внешней вспышкой - надо отключать Электронный затвор.
2) стр. 243, при Электронном затворе - съемка со вспышкой невозможна.
3) стр. 601, при LV с внешней чужой вспышкой - надо отключать Электронный затвор.
