не соответсвие финальной картинки
Всем привет кто сталкивался с такой ерундой
пока комп на ремонте работаю на ноуте леново V580
установил лайтрум 4,4 так как старый не читал raw с nikon d600
обрабатывал фотки как мне нравится заливал после чего в интернет
но потом обнаружил такую штуку что фотки обработанные на ноуте и залитые в нет и просто сохраненные на жестком, при просмотре на мониторах стационарного компа почему то были темные и явно обработанные так как я их не обрабатывал
кто с таким сталкивался и как исправить чтоб фотки в лайтруме обработанные на ноуте выглядили как надо и на мониторах компа
это проблема лайтрума или нет?
Re[kokkos]:
Я сталкивался! Довольно часто люди так пишут, что нихрена не понятно!
Re[kokkos]:
в общем я так понимаю что или в лайтруме сбиты цвета или еще что то
просто скачанные фотки везде одинаковые
а если обработать фотки на ноуте то на компе они темные в итоге выходят
Re[kokkos]:
Вам нужно техническое устройство Колориметр называется..или более прсото Калибратор! Но вы настроите так, чтобы у Вас показывало везде одинаково и эталонно.. но ваши зрители на своих ноутах, мониторах и телефонах все равно будут видеть иначе!
Re[kokkos]:
честно говоря такое в первый раз у меня на другом ноуте и старом лайтруме было все нормально
наверное скачаю другой попробую может в этом косяк какой
Re[kokkos]:
от:kokkos
если с ноута вы залили в сеть фото, а потом просматриваете фото в инете, фото соответствует тому как вы обрабатывали на ноуте то все гуд, а спрашивать за не известный вам монитор нет смысла честно, если это монитор еще стоит у вас на роботе, а на роботе вы не занимаетесь фото к примеру) деректору фирмы оно надо чтоб мониторы были с ips матрицей ?!) 8)
Re[kokkos]:
от: kokkos
- не поможет. Косяк в том, что монитор не откалиброван, а в компьютере не отстроена CMS.
Re[kokkos]:
на старом ноуте работал такого не наблюдалось
или на старых версиях лайтрума не знаю как правильно
если обрабатывал на домашнем компе или рабочем то фотки везде выглядели одинаково.
Re[kokkos]:
Re[kokkos]:
от: kokkos
- тогда просто проверьте сквозные натройки CMS во всех программах, которыми пользуетесь.
Re:
имхо все дело тупо в мониторах, мой домашний и рабочий показывают почти одинаково, моники разные и настраивал на глаз, зато второй домашний который такой же как рабочий не удалось настроить и картинка значительно отличается
если смотрю свои творения на буке товарища то там вообще караул, да и на домашнем монике соседа тоже без слез не взглянешь
Re[deicider]:
от: deicider
- о том и речь, что сначала калибровка и настройка CMS, потом разговор о цвете.
Re[Greensnake]:
Я конечно люблю с тобой поспорить. Но тут тема такая что у меня аж во рту пересохло.
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
и при этом она уже пятидесятая такая, про разные цвета)
Re[kokkos]:
Проверь выходной профиль из лайтрума. РГБ?
Каким просмотрщиком смотришь фотки на стац. компе и на ноуте?
Пропиши в топике про это то же. Раз ты видишь только на своём монике это. Возможно после установки ЛР ты не поменял выходной профиль.. но это 1 из вариантов.
Re[plutON]:
от: plutON
слава богу что я первые 49 тем не видел
Re[CobaldSS]:
от:CobaldSS
а где проверить профиль в лайтруме
просматриваю если просто листать фотки то acdsee последний
но к примеру если сравнивать именно мои фотки с вконтакте они отличаются на компе и на мониторе (тут они темнее)
а все остальные выглядят нормально.
Re[kokkos]:
А я давеча заходил в м видео и на прилавке транслировалась картинка с красным логотипом - я не нашел ни одного одинакового изображения из всей витрины.
Re[kokkos]:
При экспорте из лайтрума (Export во вкладке File) в открывшемся окошке пониже есть вот это
там РГБ?
Вы меня совсем запутали))
Пропишите проблему так:
Ноут: Какие цвета в браузере, просмотрщике? Какой программой смотрите? Одинаковы ли они внутри ноута?
Комп: Какие цвета в браузере, просмотрщике? Какой программой смотрите? Одинаково ли это внутри одного компа?
И где одинаково, если таковое есть и на компе и на ноуте...
вот как-то так)
Re[kokkos]:
от: kokkos
Можно понять, что вкладывается в понятие "сбиты цвета"?
