Не снимается светофильтр, что делать?
Всего 24 сообщ.
Закручен до такой степени что снять его проблематично...что можете посоветовать? Руками не снять- силы прикладывал таковые, что велика вероятность что стекло треснет :)
Re[rotweller]:
обмотать резинкой, и объективи фильт, когда увеличится трение, попробовать свернуть фильтр.
можно попробовать шприцом инсулиновым капнуть тормозной жидкости в резьбу. тормозуха очень малой дисперсномти, проникает в микроскопические щели, и смазывает (сори, если не научными терминами) и даже заржавевшая резьба скручивается, через 5-20 мин после смачивания.
Re[rotweller]:
Просто нажмите на края фильтра посильнее ( "вдавите в объектив" ) и крутите. Часто помогает. Никакой смазки не надо.
Re[rotweller]:
Есть такой профессиональный инструмент - скручиватель закисших фильтров (серьёзно!). Выглядит как брусок твёрдой резины, размером побольше куска мыла. Работает так - прикладываете спереди к фильтру, прижимаете с усилием и одновременно поворачиваете.
Приспособьте что-нибудь аналогичное..
Re[rotweller]:
Лучше повредить фильтр, чем оптику...
Re[tombo]:
Еще можно аккуратно разбить фильтр и выкрутить оправу пассатижами
Re[rotweller]:
Можно нагреть оправу, приложив её к горячему утюгу. Оправа фильтра расширится радиально и её легче будет открутить. Только не обожгитесь..
Re[tombo]:
от:tombo
Приспособьте что-нибудь аналогичное..Подробнее
Перевёрнутый коврик от "мышки"
Re[Michael_LVF]:
от: Michael_LVF
+100
Re[rotweller]:
от: rotweller
Походный вариант:снимаете туфля,каблук очищаете от грязи и какашек,прикладываете к фильтру и проворачиваете против часовой стрелки.100%-ный результат гарантирован.
Re[tombo]:
фильтр "внутрь" вкручивается, поэтому если нагреть, то получится что он сильнее прижмется.
рекомендую найти тот самый упоминавшийся кусок резины, только плотный, что бы его фильтром не порезало. выкручивать фильтр беря его с боков сложнее обычно потому что обойма деформируется и распирает.
Re[Alexandr V. Ivanov]:
Вариация на тему резинового коврика:
Использовался толстый двухсторонний скотч. Успешно. Объектив с наклеенными на светофильтр кусочками скотча наклеить на ровное твердое основание и аккуратно вращать против часовой стрелки (если смотреть сверху). Углепластиковый корпус передней линзы сравнительно легко деформируется и от этого светофильтр еще больше "клинит". Поэтому следует усилие прилагать, мягко и равномерно охватывая по окружности корпус передней линзы, прижимая его к основанию и одновременно поворачивая.
Чтобы дальнейшем резьбу не "закусывало", полезно, как советует gec, нанести на резьбу графит мягкого простого карандаша.
Re[rotweller]:
Все очень просто. Тряпочка, для протирки фототехники оборачивает светофильтр, а далее вступает в действие специальный инструмент.
;) Re[rotweller]:
Обмотать разок кабелем USB и свинтить.
а) сдавливает
б) увеличивает поверхноть, за которую можно держать фильтр.
а) сдавливает
Re[rotweller]:
Можно соорудить аналог автомобильного съёмника масляного фильтра. (http://www.odinshag.ru/category/479/) Взять упругий плоский кабель или нерастягиваемую ленту и отрезок трубки которая послужит рычагом. Накинуть петлю из кабеля на обойму фильтра, оба конца петли просунуть в трубку и зафиксировать. Пр наклоне трубки в плоскости обоймы, произойдёт равномерное затягивание петли.
Re[rotweller]:
то же мучается - http://club.foto.ru/forum/11/439262
Re[rotweller]:
Купите хомутик в магазине сантехники по размеру светофильтра ( такие например http://хомутики.рф/shop/CID_17.html), можно внутри хомутика проклеить по примеру тоненькую резину, винтиком сжимаете аккуратно и будет вам счастье.
Re[rotweller]:
аккуратно иголочкой смазать периметр жидкостью WD40, подождать 5 - 10 минут и фильтр легко скрутится. совет, несколько лет назад, дал мне бородатый продавец из foto.ru на охотном ряду.
сейчас пользуюсь rodenstock, у этих фильтров оправа из анодированной латуни, она не прикипает к объективу, в отличии от всяких японцев.
Re[tombo]:
от:tombo
ага.. шайбой хоккейной на раз так скручивал...
Re[rotweller]:
от: rotweller
В автосервис, там его разогреют вместе с объективом до красна, что пластик начнет капать, и фильтр легко снимется :D :D
На самом деле, попробуйте сильно нажать на него чтобы вдавить в резьбу, лучше попросить у кого рука здоровая, должен открутиться.
