В общем, у знакомой такая беда случилась - на сьемке меняла обьективы и уронила canon 50/1.8 Потом поставила на место и продолжила снимать. А когда захотела снять, то не получилось. Прокручивается почти до конца и все - упор. В офф сервис центре подержали камеру 2.5 недели - для получения "диагноза". Когда она таки пришла - камеру забрали из того же самого места, где и оставляли - в смысле, что ее так и не осматривали, сказали, что нужно отрезать обьектив. Имбицилы!!!!
Подскажите, что можно попробовать сделать, к кому обратиться?
Не снимается обьектив с Canon 450D HELP !!!!
Всего 20 сообщ.
Re[ExpressiveImage]:
Может они не имбецилы, а от удара так погнулось крепление объектива что действительно лучше срезать?
Я, наверно, не точно выразился. Я уверен, что они НЕ доставали фотик для проверки. Это далеко не первый такой случай сервисной поддержки в Украине и далекоооо не последний.
от: ExpressiveImage
Тады есть смысл попробовать другой сервис...
Re[Fotoamator]:
от: Fotoamator
А зачем снимать? По-моему, оба элемента этой "пары" достойны друг друга. Может продолжать пользоваться этим "клинчем" до выхода из строя одного из элементов?
Re[hoochyk]:
Может и так. :D
По крайней мере если окончательно станет ясно, что без оперативного вмешательства не обойтись. :(
Re[hoochyk]:
Да в принципе, девочку обьектив и фотик устраивали. Только после падения чрезмерно понизилась резкость. В итоге в руках - большая мыльница. Уже в прямом смысле этого слова... :(
Конечно сложно заочно сказать, но мне кажется, у объектива, либо разклеилось, либо развинтились части байонета и основная, в итоге критится объектив, а байонет остается на месте. Может конечно и сумбур, но другого объяснения на ум не приходит! Выход один или точнее два, самому отломать объектив от камеры, либо доверить это специалисту! Т.Е. Еще раз поискать сервис!
Re[Денис.Ру]:
Тоже думал, что может сам байонет не крутится. Но нет - все ок.
если вы там (в сервис-центре) заявили что камера падала, то о каком сервисной поддержке может идти речь? ваще они могли вам написатЬ, что камера падала и все! с них взятки гладки...
и только за бабло... по гарантии вам никто этого делать не будет
Единственное, что приходит в голову - попробуйте сильнее прижать объектив к камере при повороте влево. Или нести в другой сервис и не болтать вслух о каком-то падении! ;)
А Вы керосину под резьбу - поможет :D ,
А если серьезно - это вообще очень редкий случай.
Re[Ilian]:
есть предложение:
в фотеги встраивать акселлерометры (как в АйФоне)
приходишь "типа не падал"... а они считывают инфу и говорят тебе "уууууууу.... младой чел, да у вас тут перегрузочка кратковременная было до 30g, так что гуляйте смело...
кстати, удобно было бы разворачивать снимки на экране, повернул фотег, опа фота развернулась... совсем как АйФон
пост - это карт-бланш производителям фотегов!
Re[Xuman]:
Гхм. А помойму аксеклерометры там и так есть. Во всяком у никонов есть опция "поворацивать снимок", то есть писать в экзиф портретная или альбомная ориентация. Без акселерометра/гироскопа он положение при съемке не определил бы. Так что разворот - дело лишь программное. Кстати - в моей старой мыльнице Canon A710IS разворот как снимков, там и показываемой картинки при просмотре был (в зависимости от положения фотега)...
Re[Lazer]:
от: LazerАга, а фокусное расстояние в экзиф пишет гпс навигатор, который вычисляет положение линз относительно друг-друга.
Просто представить V-образную трубку с шариком внутри, который контакты замыкает в центре и по краям, куда-как сложнее, чем смешные, слышанные где-то слова, - "акселерометр" и "гироскоп".
Re[Mikael J]:
не надо так резко... человек же написал "по-моему" :D
а ваще надо в таком случае надо посылать в википедию, чтобы разобраться чем акселерометр отличается от гироскопа)))
Re[Xuman]:
Поверьте старому профессору - любое электронное устройство можно обмануть. Я не агитирую за ложь, но сколько нас надували всякие мастера. Око за око, зуб за зуб. Умолчание - не ложь, при этом упал ведь не этот объектив.
P.S. Я не знал, что iPhone регистрирует ускорение. Мой внук у одного уже трещину поперек всего экрана сделал - но аппарат еще работает. Интересно, скольто там g было.
Re[Lazer]:
В 900 альфике так же, проверял...
Смотрите моё описание разборки этого объектива.
http://www.potroshiteli.ru/Reviews/Other/Canon_EF50.html
В вашем случае можно попробовать начать процесс разбора с 14-ой фотки. В результате должно получиться вынуть внутренности объектива правда на сколько это позволит сделать шлейф. В конце концов его можно оторвать. Ну после этого я думаю объектив (или то, что от него останется) снять будет проще.
Re[Ilian]:
[quot]В iPhone установлены три датчика: акселерометр, датчик расстояния и световой датчик. Первый определяет, как вы держите iPhone — горизонтально или вертикально и в зависимости от этого переворачивает содержимое дисплея (например, при просмотре фотографий переворачивается сама фотография, а при навигации по музыкальной библиотеке меняется интерфейс выбора альбомов — в горизонтальном случае используется Cover Flow, как в iTunes 7). Датчик расстояния расположен рядом с динамиком и если вы подносите телефон к уху, подсветка дисплея гаснет и он перестает реагировать на нажатия (например, чтобы вы щекой случайно не нажали на кнопку прекращения разговора), а заодно и значительно экономит ресурс аккумулятора. Ну а датчик освещения регулирует уровень подсветки, делая его оптимальным при том или ином уровне освещения.[/quot]
у меня у самого нет айфона, но видал игры где в зависимости от отклонения корпуса например наклоняется горнолыжник.... причем в зависимости от того как быстро вы отклоняете телефон в сторону...
под определение гироскопа ИМХО не катит :D
![Oleg Kucherenko [Kaddr.com]](https://static.foto.ru/foto/no-image/user-no-image-man.jpg)
