Если поставить рычажок на объективе в позицию "автофокус", но при этом при необходимости наводиться на сложный объект вручную, а потом дожимать автофокусировку (например, чтобы разглядеть подробности птицы в ветвях), не сломаю ли я объектив?
Мне сказали, что могу этим и сломать...
Не сломается ли система автофокусировки?
Всего 29 сообщ.
Re[Алексей Лихачев]:
от:Алексей Лихачев
Мне сказали, что могу этим и сломать...Подробнее
Зависит от системы в целом и конкретного объектива в частности.
Re[Падреаргх Бабруйский и Фсея Олбанеэ]:
Понятно.
Если конкретно, то речь идет о Canon EF 100-300 mm F/4.5-5.6 USM, надетом на Canon 30d.
от:Алексей Лихачев
если речь о кэноне, то объективы с функцией FTM (full time manual) не сломаешь.
от:Алексей Лихачев
На Pentax с объективами с функцией Quick Shift - а это почти что все последние "цифровые" объективы, то есть объективы серии DA - точно не сломаете. Эта функция для этого и предназначена.
Но вам не повезло. У Вас Canon.
от: Алексей Лихачев
Понятно.
Конкретно на этом объективе - не сломаете.
Re[Gors]:
Почему не повезло?)) Потому, что фотик не Пентакс?)))
объективы USM - крути ручками, сколько хочешь! И ничего не сломаешь) Это не механика.
Всем большое спасибо. Кажется, разобрался. Крутить можно всегда, только разумеется не тогда, когда прижата кнопка для автофокусировки.
от: Алексей Лихачев
Как раз нет, одно из преимуществ USM состоит в том, что кольцо фокусировки можно крутить в любое время, ничего не переключая на объективе. В том числе, конечно, и когда прижата кнопка автофокуса и при этом ничего не ломается. Другими словами, можно нажать на кнопку автофокуса, разрешить объективу сфокусироваться, потом, не отпуская кнопку, сфокусироваться вручную и только потом дожать кнопку до конца.
Re[А.В.Дьяков]:
только один вид USM позволяет ручную подфокусировку!!
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
А кто их знает, может и другие какие есть, но автора то интересует конкретно - "Canon EF 100-300 mm F/4.5-5.6 USM на Canon 30d" и полагаю обсуждать надо только это.
Re[А.В.Дьяков]:
И другие какие есть.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Что-то не очень понял этот вопрос касается объективов Canon или объективов других производителей. Если других, то у Sigma аналог USM - HSM, а у Nikon - SWM, насчет других не знаю. Или Вас что-то другое интересует?
Re[А.В.Дьяков]:
от:А.В.Дьяков
Как раз нет, одно из преимуществ USM состоит в том, что кольцо фокусировки можно крутить в любое время, ничего не переключая на объективе. В том числе, конечно, и когда прижата кнопка автофокуса и при этом ничего не ломается. Другими словами, можно нажать на кнопку автофокуса, разрешить объективу сфокусироваться, потом, не отпуская кнопку, сфокусироваться вручную и только потом дожать кнопку до конца.Подробнее
Я бы не стал этого делать не убедившись, что в камере установлен режим one-shot AF. Иначе можно и сломать объектив - треск и грохот обеспечен.
Re[А.В.Дьяков]:
Вообще, данную операцию мне обычно требуется производить только на данной связке. Но изначально стоял вопрос об объективах вообще. Теперь понятно - на одних моделях можно, на других не стоит, надо разбираться по отдельности.
Re[А.В.Дьяков]:
от:А.В.Дьяков
Что-то не очень понял этот вопрос касается объективов Canon или объективов других производителей. Если других, то у Sigma аналог USM - HSM, а у Nikon - SWM, насчет других не знаю. Или Вас что-то другое интересует?Подробнее
есть ring USM и micro USM мотор у Кенона. micro USM (кроме 50/1.4) дофокусировку (FTM) делать не позволяет.
100-300 4.5-5.6 USM оборудован именно ring USM, посему да - дофокусировка возможна в one-shot AF.
Re[А.В.Дьяков]:
от:А.В.Дьяков
Да просто топик читают многие и увидев, что USM можно крутить - будут крутить у всех.
Если можно крутить, то у Nikon на таких объективах обычно есть переключатель режимов АФ с положением М/А.
Re[Mike_P]:
Присоединюсь к теме
Недавно приобрел EF 70-300 IS USM тот что без DO
есть ли FTM на нем?
есть ли FTM на нем?
Re[MF_Maverik]:
от: MF_Maverik
Присоединюсь к теме
есть ли FTM на нем?
тот что 70-300 4-5.6 IS USM?
НЭТ. В данном объективе используется micro USM мотор. Но быстрый.
Re[QUAsit]:
от:QUAsit
100-300 4.5-5.6 USM оборудован именно ring USM, посему да - дофокусировка возможна в one-shot AF.Подробнее
Странно, а я на своем 50мм 1.4 кольцо фокусировки кручу когда угодно и все нормально.
