Всем привет.
Вот сегодня днем отсеял порядка 200 кадров - фотографировал дочу. Все фотографии в помещении. Вспышкой не пользовался чтобы не пугать ребенка. Освещение соответственно из окна, просто приоткрыл шторы...
В общем поражает то, что порядка 50% кадров брак либо из-за шевеленки, либо из-за ошибки автофокусировки! Хотя скорее всего последнее, поскольку выдержку старался брать минимальной 50-60, чтобы успеть отснять момент. Диафрагма соответственно открыта максимально.
Снамал 350d + kit. В общем даже и не знаю, как выкртиться, что я делаю неправильно?
Не слишком ли часто ошибается автофокус? 50 % брака!
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[Umax]:
Трудно что то сказать не видя результат, но в Вашем случае совет простой - купить более светочильный объектив (самое простое 50 1,8) и более высокое ISO чтоб укоротить выдержку и избежать "шевеленки. Еще лучше 50 1,4 (он и фокусируется быстрее благодаря USM). Все IMHO!
Re[Umax]:
Сложные условия освещения для фокуса, шевеленка, смазывание движения. Что Вы хотите?
Больше ISO и шире f.
У меня бы получилось так же.
Re[Umax]:
1) а режим автофокусировки был по одной выбранной Вами точке или с автовыбором точки фокусировки камерой? в последнем случае результат зачастую непредсказуемый; подтверждение АФ было? и было именно на нужном Вам объекте?
2) 1/50 сек на 55мм вполне может привести к шевеленке, тем более на кропе... но это уже индивидуально
3) что делать? китовый 18-55 темноват для съемок с рук в помещении не в солнечный день без вспышки; встроенную вспышку для портретирования лучше не использовать; купите для начала объектив 50/1.8 (если денег больше - 1.4) и штатив; хорошо бы также купить внешнюю вспышку и использовать ее не "в лоб", а, например, в потолок...
Re[FOTOLEY]:
Спасибо.
Да, я в принципе так и понял, что для съемок в помещении объективчик нужно посветосильнее. ISO побольше + открытая диафрагма...в пирнципе ясно.
Только вот интересно, а при выборе более светосильного объектива автофокус будет лучше работать? Будет меньше ошибок? По логике вещей так и должно быть...
Re[МБ]:
1) автофокусировка по выбранной мной точке, иначе и правда совершенно непонятно что может выйти; да подтверждение АФ дожидался, кроме снимков серией, первый кадр сфокусировался, а дальше серия; ну иногда фокусировался по объекту, потом не отпуская до половины нажатой кнопки менял компановку кадра...в общем все нормально
2) ага, вот это действительно может быть, но меньше выдержку не могу поставить из-за объектива - кит
3) на счет объектива - так и поступлю, остается только убедить вторую половину... :))))))
Спасибо
Спасибо
Re[Umax]:
Фокус по центральному датчику, он чувствительней. Серией при такой выдержке не сымать! ;)
Re[Umax]:
от: Umax50/1.8 дешев, но принципиально лучше китового, т.к. светосильнее + фикс
относительно фокусировки - светосильные объективы, в принципе, лучше фокусируются, т.к. АФ всегда осуществляется на полностью открытой диафрагме и у более светосильных объективов 1) датчикам АФ достается больше света и 2) ГРИП при фокусировке меньше, поэтому фокус точнее; единственное, если потом и снимаете на широких диафрагмах, то требования к точности АФ больше из-за той же малой ГРИП, т.е могут вылезти пресловутые бэкфокус-фронтфокус по причине разъюстировки системы тушка-объектив
да, а если будете снимать с внешней вспышкой в потолок, попробуйте выставить в Custom Fuctions выдержку синхронизации 1/200 сек; это уменьшит вклад стороннего света в цвет и шевеленку
