Не резкие фото или кривые руки?
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Добрый день!
У меня Nikon D80 с китовым объективом 18-135
При съёмке с автоматическим режимом фокусировки большинство кадров получаются не резкими :( Это заметно только при просмотре на компьютере, лица людей както несколько размыты с фоном :(
При ручной фокусировке проблема исчезает, всё становится красиво и резко.
Подскажите почему фотик может не достаточно точно фокусироваться?
Освещение было хорошее объекты съёмки цветастые и резкие...казалось бы все условия для автомата, однако ой :(
Re[bigfoot99]:
Попробуйте протестировать на бэк/фронт фокус. Возможно в наличии как раз один из этих дефектов.
Re[Penachet]:
от: Penachet
Не могли бы вы объяснить, что такое бэк/фронт фокус, либо сошлитесь на статью по теме.
Re[bigfoot99]:
от: bigfoot99
С удовольствием,
http://olympus.ourlife.ru/forum/index.php?showtopic=1089&st=20
Re[Penachet]:
Спасибо, жалко штатива пока нет, но как куплю обязательно протестирую.
А если например фокус действительно окажется смещёным, это гарантийный случай? Никановский сервис в Москве как к подобному относится?
А вобще я несколько разочаровался в зеркале...
В условиях отличной видимости(мороз и солнце) цыфромыльница снимает не хуже :(
Вот только если я ручками фокусируюсь, вот тогда картинка оживает...
Re[bigfoot99]:
от:bigfoot99
Штатив конечно желателен, но не обязателен. Можно и руками попробовать (правда чистота эксперимента в этом случае несколько теряется).
Не знаю как относится к этому Никоновский сервис (у меня другая система), но думаю, что если проблемы реально есть, то он (сервис) просто обязан принять меры.
Re[bigfoot99]:
хочется шума - нате на фото
http://www.vasilisa.color-foto.com/index.php?p=13
Re[фотограф-дизайнер]:
от: фотограф-дизайнер
Не совем понятно... Помоему автор говорил не про шум, а про некорректную работу автофокуса
от: bigfoot99
Re[Penachet]:
от: Penachet
Похоже это был спам :)
Re[bigfoot99]:
от:bigfoot99
Добрый день!
кстати... Вы ведь прочитали инструкцию и выставили уже фокусировку ТОЛЬКО ПО ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗОНЕ ?
Re[Иван Качанов]:
от: Иван Качанов
Инструкцию прочитал, фокусировку выставил мультизонную с автовыбором. А как иначе, если часто объект съёмки находится не в центре а с боку.... а сначала автофокусироваться а затем компоновать кадр не всегда есть время...
Может в этом проблема размытости?
Re[bigfoot99]:
от: bigfoot99
.А как иначе, если часто объект съёмки находится не в центре а с боку
Перенести одним движением руки точку фокусировки с центральной на боковую.
Re[bigfoot99]:
от: bigfoot99
прочтите еще раз инструкцЫю. Фокус там где метки мигают
Re[bigfoot99]:
немного опоздал. но тем не менее настоятельно советую, попробуйте именно так: сфокусировался-перекадрировал-щелкнул. и следите чтоб подтверждение не мигало а непрерывно зелененьким горело. вы попробуйте хотя бы в порядке эксперимента. если все резко будет - ок!
или как исевин советует - боковую ставьте. но точка фокусировки должна быть одна. мультизонную позже освоите.
Re[Icewin]:
от: Icewin
Мне кажется, что уж проще тогда кадр перекомпоновать, чем доп кнопки давить.. просто снимки порой нужно сделать очень быстро и нет времени продумать экспозицию и играть с фокусом
Re[Nmaple]:
от: Nmaple
Да, я это осознаю. И всегда удостоверяюсь что метки моргнули в нужном месте.
Re[Иван Качанов]:
от:Иван Качанов
Да, я всегда слежу за этим плюс у меня включена функция, что если аппарат не смог автосфокусироваться, то спуск затвора блокируется, только подтверждение у меня красненьким горит а не зелёненьким. :)
PS: Спасибо всем за советы, при следующей фотосессии попробую включить только центральную зону.
А какую её лучше выбирать обычную или широкую?
Ещё там есть настрока что то типа размер сенсора или размер пятна фокусировки в мм.... её как ставить лучше?
Re[bigfoot99]:
Купил таки штатив и протестировал фотик. С фотиком всё в порядке, стреляет точно в цель, ну с небольшим бекфокусом - в фокусе от -6 до +14мм (снизу вверх)
Выходит руки у меня кривые. :(
Что делать и кто виноват. В помещении в основном всё в порядке а вот на улице мажет фокус, природу фоткает хорошо а вот людей поганенько как то, повторюсь что ручное прицеливание в норме.
Re[bigfoot99]:
от:bigfoot99
Если зона фокусировки сравнима с размером объекта, расположенного на удаленном фоне, то камера может навестись на фон, а объект выпасть из глубины резкости.
Re[bigfoot99]:
наверное пора уже фотки в студию. уменьшите их килобайт до двухсот (можно откропить) и экзиф приведите. можете прислать наиболее типичную ошибку? а то я тут подумал не шевеленка ли у вас? все таки на фокусном 135 (а на кропе это около 200) стало быть выдержка при максимальном приближении должна не меньше 1\200 быть.
