Фотоаппарат Canon 450D около 3 месяцев, около 7000 снимков. Взял Б/у как первую зеркалку.
При температуре около +5 градусов не горит дисплей . Фотографировать можно, но кнопкой DISP. не включается, при нажатии на PLAY отснятые снимки отображаются, при нажатии на кнопку MENU-меню отображается. Если запретить автоматическое отключение/включение ЖКИ при приближении головы- экран горит постоянно.
В тепле все нормально (после 20 минут нагрева до комнатной температуры).
Что это может быть? Замерзает инфракрасный датчик в положении выключено?
Такое случается?
Не работает ЖК монитор Canon 450D на холоде
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[folder66]:
Смотрите батарею, менять похоже надо :D
Re[CZJ]:
На индикаторе не единого деления разряда. Да и после принудительного включения дисплея аппарат фоткает ОЧЕНЬ долго.
Re[folder66]:
от:folder66
Такое случается?Подробнее
Это какой-то глюк прошивки похоже - у меня такое бывает на жаре ~30град - за год и ~10000 кадров 2 раза было.
Re[folder66]:
от: folder66
Думаю, в этом и есть проблема. Он вообще не должен фоткать. Он должен СНИМАТЬ. "Фоткают" блондинки на айфоны.
Re[Нечто]:
от: Нечто
Очень жаль, что Вы не знаете, что ответить по существу.
Re[folder66]:
у меня на 500-ке тоже иногда гаснет и после убирания морд..лица от видеоискателя не загорается. Такое случаетсядовольно часто. Но после нажатия кнопки спуска/фокусипровки экран вспыхивает опять. Короче там глюк в прошивке или просто какой-то алгоритм не продуманный. Так, что попробуй понажимать "курок", может загорится..
Re[folder66]:
от: folder66
ЖК потребляет много :D ваша батарея уже не держит пиковые нагрузки токопотребления в условиях низких температур особо .Попробуйте сменить акум на другой :D
отдал в сервис
Спасибо Всем за советы, но после консультации с сервисным центром предварительный диагноз- поломка ИК датчика. Оставил на ремонт по гарантии. Как сделают отпишусь.
Re[folder66]:
Жаль!
А как красиво звучало:"батарея уже не держит пиковые нагрузки токопотребления в условиях низких температур"
Re[Анд_рей]:
Дядюшка Аккум страдал недержанием
Особенно в промёрзлой уборной, пиковые выбросы выбивали доски...
из ремонта
Уже забрал из ремонта. Вроде бы были проблемы со шлейфом. Сейчас Все работает. Сказали - ерунда, даже в гарантийнике пометки не поставили.
