Делаю фото на документы. Имеется ноутбук, фотоаппарат Canon 1100, вспышка FE SS-100. Все работает, все фотографирует.
Для удобства клиентов решил подключить внешний монитор. Монитор с разъемом D-SUB (VGA). При подключении вешнего монитора перестает срабатывать вспышка. Как только монитор отключаю, вспышка начинает работать нормально.
Еще один момент. При касании кабелем USB разъёма в ноутбуке, даже не вставляя его, вспышка сама срабатывает. При чем фотоаппарат в этот момент может быть выключен. Точно так же при малейшем касании кабеля VGA вспышка срабатывает.
Она срабатывает даже когда просто касаешься пальцем одного из контактов на синхрокабеле. Это нормально?
Что пробовал:
Заменил USB-кабель на тот, что с ферритовыми фильтрами. Пробовал три VGA-кабеля, все с фильтрами, длина 1,5 м. Менял кабель питания монитора. Менял фазу и ноль у всех подключенных устройств в разных комбинациях. Повесил дополнительные фильтры на разные провода. Пробовал подключать монитор к HDMI-выходу ноутбука через переходник. Наконец, я даже пробовал менять монитор и ноутбук. Все безрезультатно...
Уважаемые специалисты подскажите из-за чего такое происходит и, самое главное, как с этим бороться?
Всем заранее большое спасибо!
P.S. Если тема не в том разделе, заранее извиняюсь.
