Аппарат Nikon D80/
Не работает режим преподъема зеркала
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
На фото стали заметны пылинки и решил дунуть грушей, что-бы убрать их и опа , делаю все по инструкции а в меню нет пункта преподъем зеркала. Ставлю объектив , нажимаю кнопку преподъема зеркала, все работает. И так несколько раз проверял. Что за глюк, может кто встречался? Или у меня глюки
Аппарат Nikon D80/
Аппарат Nikon D80/
Re[Япончик]:
от:Япончик
На фото стали заметны пылинки и решил дунуть грушей, что-бы убрать их и опа , делаю все по инструкции а в меню нет пункта преподъем зеркала. Ставлю объектив , нажимаю кнопку преподъема зеркала, все работает. И так несколько раз проверял. Что за глюк, может кто встречался? Или у меня глюки.
Аппарат Nikon D80/Подробнее
Гы.. а в сетапе "Mirror lock-up" в положении "Off" или "On" ?
Re[SergeSmArt]:
в сетапе "Mirror lock-up" просто нет как такового, вот в чем дело
Re[Япончик]:
от: Япончик
ГЫЫЫЫ >> а ЕНТО ЧТО? :ohmy: -
Option Values / Actions Notes
CSM / Setup menu • Simple
• Full
• My menu
Done
Playback
Shooting
Custom
Setup
Retouch Defines
the detail on the
Custom Setting
and Setup menus.
Alternatively you
can configure your
own menus via
'My menu' where
you can enable
and disable
individual menu options.
Format memory card • No
• Yes
World time • Time zone
Select
• Date
Date set
Time set
• Date format
yy/mm/dd
mm/dd/yy
dd/mm/yy
• Daylight saving time
Off
On
LCD brightness • OK
• -2 to +2
Video mode • NTSC
• PAL
Language • German
• English
• Spanish
• Finish
• French
• Italian
• Dutch
• Polish
• Portugese
• Russian
• Swedish
• Chinese Traditional
• Chinese Simplified
• Japanese
• Korean
USB • Mass Storage
• PTP
Image comment • Done >
• Input comment
Text entry
• Attach comment
No
Yes When enabled the comment is written into the header of each image.
Folders • Select folder
NCD80 (etc.)
• New
Text entry (5 chars)
• Rename
Select
• Delete
Select - [clip]
File no. sequence • Off
• On
• Reset
....Mirror lock-up • On • Off Locks mirror in up position for sensor cleaning....
( ВЫДЕЛЕНО МНОЙ ! :) )
Dust off ref photo • On
• Off Used to capture a 'dust reference image' for the 'Dust Off' feature of Nikon Capture. (RAW only).
Battery Info • Battery meter
• Picture meter
• Charge life Display only. [clip]
Firmware Version • Version No.
A 1.00
B 1.00 Display only.
Кукареку!
:cannabis:
Re[Япончик]:
Если батарея заряжена не полностью - этот пункт меню не активируется. Зарядите батарею! Сам с таким сталкивался..
Re[SergeSmArt]:
Спасибо огромное за обстоятельный ответ и извините что время отнял.
Просто у меня меню на японском и пару иероглифов не разобрал. Поставил русский язык и разобрался. Было установлено простое меню, а этот режим в расширенном ...
