Имеем компакт Nikon Coolpix P7100. Имеем сабжевую пыху.
Подключается нормально, фотик видит внешний девайс, в режиме TTL слышно как работает zoom на вспышке при изменении его на фотоаппарате.
Но не работает "запал". Не горит индикатор готовности на самой пыхе + сам фотоаппарат не дает выполнить снимок (не срабатывает спуск).
Кстати, индикатор не горит даже если пыху отсоединить от фотика. Хотя по идее она должна уметь работать автономно.
Кнопка Test работает как положено.
Подозрения есть на недостаточную зарядку пыхы, из-за чего она не может выйти в режим готовности. Временем зарядки вопрос не решается — пыха уходит в standby раньше.
Аккумуляторы использую Ni-MH Varta Power Accu 2500.
Пока использовал заряд "из коробки" (на это и есть подозрение; но почему же тогда Sigma пыхает по нажатию на Test?). Сейчас пара батареек стоит в зарядке. Но заряжаются они долго, потому пока решил лишний раз переспросить на форуме.
Заранее спасибо.
Не работает пыха Sigma EF-610 DG ST. То ли лыжи не едут....
Всего 2 сообщ.
Показаны 1 - 2
Re[Sta1kerBo1ts]:
Купите в магазине батарейки и проверьте. У метц тоже не пыхал со слабыми аккумуляторами.
