Не работает переключатель на ручную фокусировку Nikkor 50mm 1.8 AF-S
Добрый день! Прошу совета. У меня объектив Nikkor 50mm 1.8 AF-S. Сегодня обнаружил проблему: не работает ручная фокусировка, то есть переключаю объектив в мануал, а камера, при нажатии, продолжает автофокусировку! Так же внутри объектива начало что-то болтаться, при наименьшем фокусном расстоянии сильнее, при наибольшем почти не слышно. Подскажите, в чем может быть проблема?? Объектив не ронял. Автофокус работает хорошо.
Re[Torinok]:
от:Torinok
А с камеры переключается в ручной режим.. :?:
Тут можно не ронять.. а просто носите..как ни старайся а всё равно трясётся..
возможно высокочил шлейф от петеключателя в плату объектива..
Если небоитесть..) разобрать этот объектив очень просто нужен хороший инструмент, набор отвёрток и руки.. да и на ютубе наверняка есть ролики по разборке этого объектива..
Это из личного опыта!!!
