Начну с начала.
Мне достались 4 моноблока HENSEL Expert Pro 500
два работают нормально, а два не пыхают.
пилотный свет работает. кнопочка тест загорается, но когда на неё нажимаешь, ничего не происходит... на ловушку также не реагирует...
сначала подумал может лампа дохлая, поставил с того блока что работает исправно, ничего не изменилось как не работало, так и не заработало, потом поменял предохранители, тоже ничего не изменилось...
Люди добрые, помжите чем можете
другими словами HEEELP
Не работает моноблок HENSEL Expert Pro 500 помогите разобраться
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[Темкинъ]:
IMPULSITE.ru Там тусуются мастера по ремонту вспышек.
Re[Темкинъ]:
http://osipoff.ru/
http://impulsforum.ru/
Там тоже они тусуются.
Re[Темкинъ]:
от: Темкинъ
На некоторых моделях 2 предохранителя бывает - отдельно на пилот, отдельно на импульсную лампу.
Re[Темкинъ]:
Для того чтобы разодраться с проблемой вам надо убедиться что основные конденсаторы заряжаются, для этого вам необходимо разобрать зажигалку с пьезоподжигом, вытащить оттуда пьезик, один контакт на корпус другой к лампе, нажать.. если происходит вспышка и она меняется поэнергии в соответствии с изменением мощности, то проблема в поджиге, если она не вспыхнет, значит проблема в цепи зарядки....
Внимание ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Re[Темкинъ]:
Скажите уважаемые, а то что test загорается, это ничего не значит.
просто я думал, что раз кнопка горит значит пыха заряжена...
