не работает главный диск управления камерой Canon 40d
Всего 28 сообщ. | Показаны 1 - 20
после быстрой прокрутки главного диска управления камерой Canon 40d,диск перестал работать.Кто сталкивался с такой проблемой и что может быть?(Сервис далеко)
Re[karin]:
Переключатель On-Off стоит в верхнем положении?
Re[Drunk]:
да,переключатель у меня всегда в верхнем положении
Re[karin]:
от: karin
Покопайтесь в форуме, здесь с месяц назад у кого-то похожее было.
Кажется был включен меню C.Fn III (Автофокус) режим "Диском быстрого вызова". В крайнем случае попробуйте сделать "Сброс пользовательских функций (C.Fn)"
Re[Stepanoff]:
сбросил все настройки,но не помогло
Re[karin]:
Такие вещи как баланс белого, скоростная съемка - тоже не переключаются диском (если нажимать соответствующие кнопки)?
Re[Necroborg]:
к сожалению не работают,даже не знаю как теперь выставить iso
Re[karin]:
было такое, именно на 40д, именно после быстрой прокрутки большого кол-ва фото.
Полетел шлейф- несите в сервис.
Re[Ari100krat]:
а не подскажите,сколько может стоить эта работа по замене вместе со шлейфом,хотя бы приблизительно
Re[karin]:
увы нет, у меня камера на гарантии была- сделали за 2 дня.
Re[Ari100krat]:
спасибо,теперь хоть знаю причину...
Re[karin]:
написал мастеру по ремонту и вот,что он ответил:"Вы писали: "сколько будет стоить замена шлейфа на Canon 40d и сколько займет это времени?"
Не могли бы уточнить, какой именно шлейф необходимо заменить, в самом аппарате нет шлейфа который мог повредится в процессе эксплуатации, возможно Вы имеете в виду объектив. Укажите более точно дефект".Что мне ему ответить?
Re[karin]:
от: karin
Ответьте, что неисправен главный диск управления. Происходит это, как правило, от того, что деформируются контакты подвижной части переключателя (энкодера), этому может способствовать попадание пыли или мелкого песка под заднюю крышку. Если деформация невелика, то контакты можно выправить, в противном случае придется менять всю заднюю крышку в сборе- отдельно энкодер не поставляется. Думаю, мастер (если он действительно мастер) с такой неисправностью сталкивался.
Re[Service_S]:
спасибо за ответ,переслал его мастеру
Re[karin]:
Не за что; надеюсь, поможет. Лучше, конечно, если удастся контакты поправить: замена задней крышки- удовольствие недешевое (деталь + работа- эдак в районе 5000 руб.)...
Re[Service_S]:
а если самому снять крышку и посмотреть контакты,как вы думаете,насколько это сложно или лучше не рисковать.Дело в том, что до сервис центра далеко,да и неизвестно сколько надо ждать запчастей...
Re[karin]:
Чтобы отремонтировать контакты самостоятельно, нужно иметь определенный навык. Лично я бы не советовал, но хозяин- барин...
Re[Service_S]:
извините,конечно,вот вы пишите,что возможно"придется менять всю заднюю крышку в сборе",но на задней крышке стоит диск быстрого выбора(он работает),а главный диск управления стоит сверху возле спусковой кнопки на моей камере и ,может я ошибаюсь,к задней крышке отношения не имеет.Может вы меня не поняли(какой диск)или я неправ?
Re[karin]:
Не все камеры разбираются "на коленках", с 40D при попытке снятия верхней части возможен гемор, что-то там приклеено намертво, поищите в сети. Сам бы не полез.
Re[karin]:
Ага, я действительно Вас не понял- меня смутила фраза насчет "быстрой прокрутки". Но тогда ситуация может оказаться еще более грустной (в смысле суммы). При "быстрой прокрутке" могут срезаться штырьки, которыми диск соединен с контактной группой; а это исправить без замены деталей гораздо сложнее, чем поправить контакты диска быстрого выбора. Увы, замена в данном случае еще более затратна: верхняя крышка в сборе- это в районе 7000 руб. (деталь + работа). Как обычно у Canon, отдельно переключатель не поставляется.
