Не работает фокусировка - камера или объектив, кто виноват?
Камера Canon 450D, объектив Canon EF 70-200 f/4 L.
Фокус на камере стоит в режиме AI Servo, на объективе стоит AF.
Днем фоткал на улице, все было ок. Затем решил пофоткать виды из окна, нажимаю кнопку спуска до половины - объектив не реагирует (как было мыло, так и осталось), причем зеленая лампочка загорается, как будто фокусировка прошла успешно. Переключаюсь в ручной фокус, фокусируюсь, затем переключаюсь обратно в автомат, пару раз при нажатии на кнопку спуска затвора фокусировка выполняется, затем снова та же ерунда. Двигаю руками кольцо фокусировки на объективе - он начинает шевелиться и даже фокусируется, но через пару нажатий на кнопку снова та же проблема. Так я сидел, думал, затем переключился в режим просмотра фоток, затем выключил камеру, затем снова включил и после этого фокусировка всегда была с полпинка - я проверил раз 20, всё ок.
Как понять, кто тут косячит? объектив или камера? мне самому кажется, что камера, иначе объектив в этих случаях хоть как-то реагировал бы на нажатие кнопки спуска затвора.
Спасибо заранее за помощь.
Re[arkanum]:
Аи серво режим несколько специфический режим. и использовать его лучше по назначению.
Re[arkanum]:
может камера на стекло фокусируется? если через окно снимали
Re[kondor45]:
нет, я потом попробовал пофокусироваться на предметы в комнате - то же самое.
Re[arkanum]:
а ещё можно снять объектив и обратно его надеть. можно другой попробовать поставить и посмотреть что будет. контакты почистить на обоих байонетах...
