Не работает экспозамер Canon Speedlite 580EX II
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Здравствуйте.Подскажите,такая проблема.Начала подглючивать Canon Speedlite 580EX II,не включался режим E-TTL,доступны только были ручной М,мульти и просто TTL,грешил на контакты,простое передергивание вроде помогало.Сегодня просто перестала нормально замерять,мощность пыхи вроде нормальная,но фото темные даже если тупо щелкать в лоб с расстояния 1 метр,ничто не помогает,даже на ручном режиме работает странно.Пробовал на трех фотиках,результат одинаков,такое ощущение что она глючит,то есть вроде как пыхает нормально,но фото темные,видно что то с замером экспозиции.Подскажите что можно сделать и сколько это будет стоить если в сервис.
Re[Alexpunker]:
Ребята и еще,поставил тригер на фотик и вспышку,все тоже самое,режим ведущей соответственно на тригере,результат тот же.Разве при таком раскладе не тригер осуществляет экспозамер?
Re[Alexpunker]:
В сервис и там уже скажут сколько стоит ремонт.
И вообще почитайте про вспышки и их работу!
Re[Alexpunker]:
от:Alexpunker
Ребята и еще,поставил тригер на фотик и вспышку,все тоже самое,режим ведущей соответственно на тригере,результат тот же.Разве при таком раскладе не тригер осуществляет экспозамер?Подробнее
Как и ЧТО может измерять ТРИГЕР? если:
[quot]Триггер (триггерная система) — класс электронных устройств, обладающих способностью длительно находиться в одном из двух устойчивых состояний и чередовать их под воздействием внешних сигналов.[/quot]
[quot]в последнее время заимствовались и другие значения английского оригинала:
спусковой крючок пистолета, арбалета, аэрографа и т. п., кнопка на джойстике, находящаяся под указательным пальцем; в более широком смысле: некая причина возникновения события вообще;
условия, при наступлении которых должно происходить предписанное действие (в банковском деле или в программировании, см. триггер (базы данных))
Триггер (компьютерные игры)
устройство для снятие удара с мембраны барабана и передачи его, в виде импульса на модуль в котором есть секвенсор[/quot]
По вспышке: если она срабатывает а света на снимке нет, скорее всего пробит регулирующий транзистор... (часто это случается после длинных серий).
Хотя заочно не лечат... окончательный диагноз после вскрытия!
Re[Alexpunker]:
от: Alexpunker
Не тригер. То, что Вы называете тригером, все остальные называют передатчиком, ну или трансмиттером. Отсюда вывод, что он тупо передаёт сигнал на поджиг и не более. Хотя есть ТТЛ передатчики, но суть таже - они тупо передают, что там камера намеряла и семафорит вспышке, никакой отсебятины и ес-сно никакого "замера экспозиции" в передатчике...
А по остальному, прежде чем идти в сервис, подтяните винтики на башмаке (они скрыты под П-образной пружиной... Судя по описанию доступности режимов "М", простой ТТЛ, там у Вас контакт в башмаке пропал. Не поможет - тогда точно в сервис. Как говорил мой отец - "Прежде чем звать электрика, проверь предохранитель" :D
