Не работает Canon Remoute Capture, почему?
Поставил весь софт с диска Canon. Пытаюсь запустить Camerawindow. На мнгновенье появляются часы, потом снова стрелка и ничего не происходит. При запуске remoutecapture непосредственно с винта, программа появляется и сразу исчезает. В чём дело? Canon 30D.
Re[z200]:
режим работы камеры с компом поставь на normal, драйвера обнови
Re[ACIDSky]:
А где его устанавливать? В камере? Не нашёл с первого раза. И про драйвер хотел спросить, где его взять? На диске только для 98-й, для XP вроде не надо.
Re[z200]:
Поковырялся - запускается canon utility. Закралась мысль, а не так ли должно быть, что с цифромылом запускается camerawindow а с зеркалками canon utility?
Re[z200]:
Режим работы с компьютера с камерой устанавливается в меню фотоаппарата, там два варианта PTP и Normal
Драйверы не нужны для режима РТР, в ХР есть встроенная поддержка...
Если вы внимательно читали мануал, то там открытым текстом написано, что Кэноновский софт работает лишm когда установлен режим Normal
camerawindow или canon utility будут запускаться в зависимости от того, что вы поставите из них, вобщем тут ничего сложного
