Не работает автофокус, помогите разобраться.
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
На подобных форумах я новичок, не знаю пока куда обратиться.
Дано:
камера nikon d80
объектив sigma af 70-200mm
Ничего не роняла, в суровых условиях не использовала. Перестал работать автофокус, от слова совсем. В ручном режиме все ок - фокусируется, снимает.
С родным объективом nikkor af-s 18-55 проблем нет, в режиме автофокусировки все прекрасно работает. Помогите разобраться в чем может быть проблема и куда бежать? С проблемами фототехники столкнулась первый раз :(
Re[Tailinn]:
от:Tailinn
Дано:
камера nikon d80
Sigma 70-200 отвёрточная? Если отвёртка, посмотрите рычаг переключения s/m на тушке, должен быть в положении s.
Re[Tailinn]:
Подергайте переключатель AF/MF на Сигме туда-сюда несколько раз. Протрите контакты на Сигме ушной палочкой, слегка смоченной в спирте. Если не поможет, несите в сервис Сигмы/к продавцу.
Если сигма не HSM, попробуйте на д80 отверточный (не AF-S) AF объектив, может в камере отвёртка померла.
Re[Tailinn]:
Сигма hsm, про контакты спасибо, попробую почистить. Переключать режимы уже пробовала - не помогло.
Re[Tailinn]:
от: Tailinn
Ну раз Сигма со встроенным мотором, значит она и сломалась.
Re[Tailinn]:
Похоже, ложная тревога. Почистила - все заработало 0о Хотя визуально ни грязи, ни пыли на контактах не было. По крайней мере, очень надеюсь, что этим все и обойдется.
Спасибо за ответы!
Re[Tailinn]:
Отлично!
На контактах мог быть слой жира или другой смазки.
