Не работает автофокус на новом Nikon D7000
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
Не работает автофокус Nikon D7000
Доброго времени суток!
На днях стал счастливым обладателем D7000 (по крайней мере я так думал). Это моя первая зеркалка, брал на розетке.
В первый же день обнаружилась проблема. При нажатии на спуск фокус едет в одну сторону до упора (проезжая точку резкости), потом в другую сторону до упора (снова проезжая точку резкости). Изображение в видоискателе получается полностью расфокусирвоано. Затвор не срабатывает.
Происходит это в любом режиме съемки (в т.ч. в Автоматическом). С любым режимом атовфокусировки (AF-A, AF-C, AF-S) и с любым кол-вом точек фокусировки.
В видоискателе мигают 2 стрелочки автофокуса > < (В инструкции написано, что камера не может сфокусироваться. Спасибо что сказали :)
При переключении в режим LiveView (с поднятым зеркалом) автофокус работает идеально (AF-S и AF-F).
В видоискателе видно кусочек мусора. Находится он где-то внутри видоискателя, похож на кусочек пластмасы или резины. Расположен чуть ниже прицела.
Фото мусора через видоискатель (снял с телефона).
Что делать?
Re[dimka-747]:
Ну судя по вашему описанию, автофокус не работает вообще.. В LiveView он работает по другой технологии, так что это не в счёт. Другой объектив ставить смысла нет, т.к в LV АФ работает...
Скорее всего камера неисправна, нужно возвращать/ремонтировать.
Re[dimka-747]:
Может ли мусор быть причиной неисправности?
Re[dimka-747]:
Ну попробовать продуть матрицу бы не помешало..
Если он именно в самом видоискателе, т.е на кадрах его нет, то причиной быть он не должен.
Re[Tech_nic]:
Да мусор в самом видоискателе, на фото нету. Но ведь сенсоры автофокуса находятся тоже в видоискателе.
Re[dimka-747]:
Сенсоры АФ находятся на дне под зеркалом. Можно их аккуратно продуть грушей.
АФ не наводится по контрастным обьектам?
Re[Mike_P]:
Нет, АФ не наводится по контрастным объектам. Только в LiveView.
Re[dimka-747]:
А попробуйте следующее, переключите фокусировку в ручной режим, сделайте полунажатие и покрутите фокусировочное кольцо, в видоискателе должны появляться стрелки с направлением движения, проверьте добъетесь ли Вы подтверждения фокусировки (круглая зеленая точка).
Re[goshavpl]:
Да в ручном режиме получается, стрелки по по-одной загораются, а при фокусеровке - зеленая точка.
Re[dimka-747]:
А объектив у Вас какой ?
Re[goshavpl]:
Объектив китовый AF-S DX NIKKOR 18–105 мм VR f/3.5–5.6G ED
Re[dimka-747]:
Камера новая или БУ ?
Re[goshavpl]:
Новая, 1 день отроду.
Re[dimka-747]:
Т.е. Вы сами вводили первоначально дату ? Ну да ладно, две вещи перед тем как идти в магазин. Сброс камеры к заводским настройкам (так ради успокоения), аккуратно очистить с начала ластиком, потом протереть спиртиком контакты байонета (на объективе и камере), только смотрите, чтобы мусор не попал в камеру, не поможет, в магазин.
С большой долей вероятности проблема в объективе, Вам от этого конечно не легче. Редкий случай, но бывает и с новыми камерами (если она конечно действительно новая).
Re[goshavpl]:
Спасибо. Дату вводил сам. Сброс делал. Видимо придется нести в магазин. Только чувствую повоюю там. Розетка же.
Re[dimka-747]:
На самом деле, если есть Никоновская гарантия, то ничего страшного, если даже магазин станет в позу, но думаю не станет, они конечно могут сами перед заменой обратиться в Никон для экспертизы, а контактики все же протрите, мало ли, а потом уж решите менять не менять.
Re[goshavpl]:
Чистка контактов не помогла. Отпуск испорчен!
Re[dimka-747]:
Сочувствую. А Розетка и сегодня работает, позвоните, что скажут ?
Re[dimka-747]:
Нет, не работает. Они с понедельника работают. Буду ждать, попробую за 1 день что то решить.
Re[dimka-747]:
Не работает ни по одной из 39 точек?
не работает с другим обьективом?
