не работает автофокус на nikon f100
Приобрел nikon f100 подержанный и после первой отснятой пленки перестал работать автофокус, автофокус не работае как с обективами AF-S так и с объективами AF. Может я что то не то нажал. Подскажите в чем может быть причина или его надо отдавать в ремонт.
Re[nikonman]:
Первое, что приходит на ум - проверьте положение рычажка фокусировки - однокадровая (S), следящая (С). Ручная фокусировка (М)
Re[nikonman]:
И если манипуляции с вышеуказанным рычажком не помогли, тогда попробуйте двухкнопочный сброс всех настроек (есть в инструкции), или ищите мастера, или другой F100 - официального сервиса на F100,насколько я понимаю, уже нет.
Re[artoftea]:
не получилось, похоже надо искать мастера :(
Re[nikonman]:
А какой кнопкой автофокус активируется, там есть 2 режима 1 наполовину нажать на затвор 2 специальная кнопка АФС и в меню можно это дело переключить. Поищите в сети есть мануал на русском языке.
Re[Сергей Орловский]:
Кстати, да, может оказалось, что кто-то (возможно и Вы) установили режим включения автофокуса не полунажатием спусковой кнопки, а нажатием кнопки Af на задней панели. Попробуйте еще этот вариант....Хотя, если двух-кнопочный сброс не помог, то дешевле искать не мастера, а новый F100, или сменить F100 на порядок более надежные Nikon-овские топы.
Re[artoftea]:
F100 надежный аппарат.
Автор, попробуйте вышеозвученый совет по режиму активации АФ. А так же другие связки объективов, проверьте, довернут ли объектив, корректно ли установлен рычаг режимов фокусировки.
Re[ROMANSON]:
Сброс делал, кнопку AF пробовал, рычажок вположении S и C тоже пробывал, а также устанавливал объективы AF и AF-S не крутит.
Re[ROMANSON]:
от: ROMANSON
F100 - не СЛИШКОМ надежный аппарат :)
Автору темы - странно, что он не крутит и AF-S объективы, поскольку там нет "отвертки", только контакты. Еще как вариант - попробуйте фокусироваться вручную (если просто AF-объектив, то не забудьте перед этим утопить "лопатку" фокусировочного мотора самой камеры (положение M на флажке режимов автофокуса). Если электронный дальномер камеры кажет порой зеленый кружок, когда вы вручную навелись по выбранной точке -уже неплохо. Попробуйте протереть (проверить) контакты на байонете камеры, возможно она просто "не видит" объективы вообще, поэтому и не крутит. Если и это не поможет - думаю, что проще искать другую камеру, чем мастера, хотя возможно, что дефект (если это дефект именно контактов, а не внутренней электросхемы камеры) вполне просто устраним. Удачи!
Re[artoftea]:
Вы понимаете, критерием надежности может служить информация, собранная статистическим методом, заключенная в таких параметрах как время наработки на отказ, количество однотипных отказов у камер одной серии. Эфимерные понятия "очень", " не очень" от людей владевшими единичными экземплярами камер основой для выводов о надежности быть не могут.
Я абсолютно уверен, что эта камера показала себя в эксплуатации не хуже таких как F55, F65, F80 и прочих.
Re[ROMANSON]:
от:ROMANSON
Видите ли, все это не более, чем истории про сферического коня в вакууме из известного анекдота:D В качестве критерия надежности - посмотрите на сколько срабатываний, например, испытывался затвор F100 и F5, посмотрите, каков был срок фирменной гарантии на эти камеры в период их официальной продажи.
А то, что F100 показывает себя в эксплуатации не хуже, чем камеры, о которых говорили Вы - никто и не возражает Вопрос только в условиях этой эксплуатации и в том, о чем я говорил выше :)
Автору темы - Вы уж отпишитесь, как и что.
Re[artoftea]:
На данный момент ситуация не изменилась, надо искать мастера. В не спешной съемке фокус можно и в ручную настроить :)
Re[nikonman]:
А при ручной наводке в видоискателе, когда объект в фокусе, горит зеленый кружок?
Re[artoftea]:
от: artoftea
горит.
