Добрый всем день!
Случилась вчера беда с моим старым D50 (брал 3 года назад) - перестал фокусироваться объективы, проверял на 18-70 и 50 1.8. Кроме этого стало очень темным окно видоискателя при съемке в комнате на мануале выдержка ставится (режим А) от 8 до 20 сек
на улице более-менее все ок
что могло приключиться?
при попытке съемке при автофокусе иногда загорается err на экране
при съемке в комнате горит job и nr
а при съемке на 50 в комнате (режим А) на месте значения диафрагмы загорается FE E
Не работает автофокус на Nikon D50
Всего 21 сообщ.
Re[Алексей Берсенев]:
от:Алексей Берсенев
Добрый всем день!
а при съемке на 50 в комнате (режим А) на месте значения диафрагмы загорается FE EПодробнее
В каких условиях эксплуатировался последние пол года? Например если с мороза в 25 градусов зайти в тёплое помещение, а через 10 минут выйти на мороз и так три-четыре раза подряд, то гарантированно сгорит какой нибудь (ни буду говорить что)....
Видоискаталь может потемнеть только от зависшего в верхнем положении зеркала. ИМХО в сервис на замену затвора.
а стоимость замены затвора, хотя бы приблизительно, не подскажите?
поднимаю
Ну стоимость ремонта надо у мастеров узнавать. Может дело и не в затворе, я неправильно выразился, например у пентаксов плёночных ломался частенько механизм подъёма зеркала и оно в верхнем или прмежуточном положении застревало. Сначала дефектовка, потом ремонт. ИМХО проще аналогичную камеру б/у купить, а может и дешевле. Нормальные мастера недёшево берут да и запчасти только от б/у камер, тоже денежка.
Скорее всего у вас погнут рычажок привода диаффрагмы в тушке. Поэтому у объективов диаффрагмы закрыты и в видоискателе темно.Аккуратно поправьте рычажок в исходное положение без особых усилий.
nikond300
Спасибо большое! Действительно, поковырялся внутри тушки, рычажок был опущен. После его поднятия фотег заработал.
Вообщем, такая ситуевина. 18-70 заработал. А вот с 50 засада. При его подключении диафрагму в режиме А выставить невозможно, постоянно горит fE E. Аппарат пытается фокусироваться (безуспешно) только при установке кольца диафрагмы на объективе в положении 22. Не знаю также, имеет ли это значение, кнопка ограничения максимальной (или минимальной) диафрагмы на объективе, также работает только в положении 22. Это все тот же баг с рычажком привода диаффрагмы в тушке?
от:Алексей Берсенев
Вообщем, такая ситуевина. 18-70 заработал. А вот с 50 засада. При его подключении диафрагму в режиме А выставить невозможно, постоянно горит fE E. Аппарат пытается фокусироваться (безуспешно) только при установке кольца диафрагмы на объективе в положении 22. Не знаю также, имеет ли это значение, кнопка ограничения максимальной (или минимальной) диафрагмы на объективе, также работает только в положении 22. Это все тот же баг с рычажком привода диаффрагмы в тушке?Подробнее
Кольцо диафрагмы нужно выставлять на 22 и блокировать переключателем. При других значениях диафрагмы камера будет выдавать ошибку.
Re[BeS]:
от: BeS
блокируй-не блокируй, все одно и тоже
пытается сфокусироваться, но безрезультатно
от: Алексей Берсенев
Это я к тому, что нужно кольцо выставить на 22 и больше его не трогать. Диафрагма будет управляться с камеры. При всех других значениях диафрагмы у вас будет выдаваться ошибка.
И центральной точкой тоже не фокусирует?
У меня на EOS 50 с 50/1.8 была такая трабла, что боковые точки с этим объективом совсем не цепляли. Гоняют мотор туда-сюда, а схватить цель у автофокуса не получается.
Re[BeS]:
до трабла с переключателем диафрагмы в тушке 50 работал нормально
после того как я его пофиксил, 18-70 работает, а полтинник нет
в чем дело не пойму
в чем дело не пойму
в чем дело не пойму
может его нужно опять выфиксить?
Re[BeS]:
не подскажите, что это такое и как это сделать?
ну вы там рычажок поднимали... а если его опять опустить и навернуть полтинник?
Re[BeS]:
пробовал несколько раз
безрезультатно
но, видимо, придется еще пробовать
главное, чтоб 18-70 не перестал работать )
безрезультатно
безрезультатно
да уж... Удачи! Если выйдет, напишите что и как.
BeS
увы, даже при блокировке диафрагмы на объективе в 22 сфокусироваться полтинник не может
внутри тушки рычажок привода диафрагмы может принимать 2 положения
пробовал оба - безрезультатно
объектив свежий, купил месяц назад, обидно, что не получается им воспользоваться
гнуть рычажок внутри боюсь, но мне кажется, что он не достает до рычажка на объективе
будут какие-нибудь предложения у честного народа?
Давно надо было в СЦ, к специалистам обратиться. Здесь ясновидящих нет, чтобы дистанционно диагностику делать.
