Не работает автофокус Canon EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM
Объектив перестал фокусироваться на автомате. Ездит вперед-назад (один раз) и нифига не наводится. Если в ручном режиме навести фокус на объект, то при неполном нажатии кнопки спуска это подтверждается красной точкой (точками).
Нести в ремонт или можно что-то сделать/проверить/попытаться устранить самому?
Re: Не работает автофокус Canon EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM
при таком нике достаточно монетку кинуть, чтоб решить...
от:Эраст Фандорин
А другой объектив на вашей тушке фокусируется? Если да, то проблема в объективе и что вы без сервиса поделаете? Только контакты попробуйте протереть.
Re: Re: Не работает автофокус Canon EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM
от: Дмитрий7
Да. Цитата:
от: Дмитрий7
Ну, хотя бы это - протру контакты. Спасибо. Может еще что-нибудь протереть/потрясти/постучать?
Re: Re: Re: Не работает автофокус Canon EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM
от: Эраст Фандорин
во дожил, пообщавшись на этом форуме и понимая как здесь отвечают 90% так и хочется сказать: стукни себе об бошку или выпей яду или подкинь стол и поймай его бошкой...ой, автор, прости...это пообщался на этом форуме с прекрасными воспитанными людми, и чувствую что от таких воспитанных "людей" становлюсь свиньёй...во как, с кем поведёшся от того и наберёшся...офигеть...сорри, не в кассу, я знаю...
Re: Re: Re: Re: Не работает автофокус Canon EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM
от: Uldis
от:Эраст Фандорин
Нет, а что можно сказать, если объектив забарахлил? Тереть контакты - очень умный совет, пить яд - смешно, промолчать - скучно. Вот и отрываются... ;)
Контакты можно попробовать протереть, установить что это именно объектив, а не камера не фокусируется, можно еще переключатель на объективе попробовать перевести в положение автофокусировки – тоже иногда помогает.
от:ANSH
На мануале он ездить туды-сюды не будет, хоть дыру в байонете протри :)
Можно проверить, вписывается ли объект в минимально возможную дистанцию фокусировки
