Сегодня пришла посылка с БХ, с 450D. У него не работает кнопка "вправо", ответственная за выбора режима фокусировки.
Точно не помню, но помоему она 1 раз сработала, еще даже линзу не подцепили, и камера написала "без линзы толку менять 0"... (хотя мб я ошибаюсь, тогда я прсто быстро пробежался по меню.
При подробном осмотре кнопка не пашет :( нельзя ни фото удалить, ни точку фокусировке при контрастном фокусе на лайвью вправо увести.
Вопрос очевидный: что делать? Я понимаю что с местной гарантией проще, но я живу в такой дыре далеко очень, и цены тут не ахти, да и сервисов нету. Какие будут идеи?
Не работает 1 кнопка на 450d
Всего 22 сообщ.
Re[TLN]:
В самом конце меню есть пункт "сбросить все настройки" или, что то же самое "по умолчанию". Попробуйте сбросить настройки вдруг поможет.
Re[boa_63]:
Да и вот - колесико кажеться дублирует стрелочки лево - право.
Re[boa_63]:
Сбросить все настройки задает вопрос: "вы уверены?" и надо сдвинуться вправо. причем колесиком этого сделать нельзя =((
у меня на 30 дублирует, а на 450 чтобы удалить, двигать надо именно стрелкой..
Re[TLN]:
Попробуйте перепрошить
Re[Lucent777]:
Для прошивки тоже ok нажать надо, но можно прошить через eos utility. Вечером встречусь с хозяйкой попробую.
Re[TLN]:
Есть еще идеи? Пробовал прошить через комп, там все равно надо подтверидть прошивку(вправо - Set). Для сброса настроек тоже.
В камере есть вторая батарейка, она внутри, или её можно достать?!
Re[TLN]:
Без разборки её не достать, но уверяю Вас она Вам не поможет
Re[TLN]:
А в меню переназначить эту клавишу на другую кнопку ? можно ?
Re[GUNIK]:
Кнопку вправо!? Сомневаюсь. А можно как нить включить колесиков для выбора? чтобы хотя бы можно было прошить попробовать.
1 раз я в меню выбора фокусировки заходил КМК. На 30ке можно колесиком любым перемещаться.
Re[GUNIK]:
от: GUNIK
В меню только на центральную СЕТ можно назначения менять, на боковые нет! И вот именно по причине ограниченности функционала этого самого колесика / главный диск / я и отказался от 450 в пользу 500! Эитм диском только точки фокусировки можно поменять при съемке и сдвиг программы произвести!
Re[Виктор Иогансон]:
Перспектива не очень. Сколько может стоить процедура по ремонту обычной кнопки?!
может можно как то бегать по меню единственным колесиком?? тогда есть вероятность прошить его или сбросить настроки.
Re[TLN]:
Никон надо было брать :)
ой.. простите :(
ой.. простите :(
Re[TLN]:
от:TLN
может можно как то бегать по меню единственным колесиком?? тогда есть вероятность прошить его или сбросить настроки.Подробнее
Я точно не помню сейчас, но на 450 функции главного диска очень сильно урезаны, именно поэтому я и сменил эту камеру на 500 - именно из-за более удобного управления! По меню с помощью колеса можно только двигаться по закладкам, а по пунктам перемещаться опять-же с помощью кнопок!
Согласен. совершенно не логично. Если бы можно было вертеть вправо влево колесом на экране удаления, сброса настроек, форматирования, прошивки было бы в разы удобнее.
Просто я кажется 1 раз заходил в режим выбора фокусировки. Хотя по ходу камеру прийдется тащить к мастеру =(((
Re[TLN]:
от:TLN
Просто я кажется 1 раз заходил в режим выбора фокусировки. Хотя по ходу камеру прийдется тащить к мастеру =(((Подробнее
По ходу - Да!
Есть идеи, сколько денег готовить?!
Re[TLN]:
от: TLN
Никаких абсолютно!
Re[TLN]:
от:TLN
по ходу, вам надо обратно отослать в бх
Re[TLN]:
Может быть и поможет перепрошивка. А что кнопка влево не поможет с выбором? там должно быть зациклено, как я помню. Если из 2 или 3 вариантов надо выбрать один (скажем, " Отмена, Удалить, Удалить Все"), Нажеть не вправо, а влево, сразу должно быть выбрано "Удалить Все", также в подтверждении нажать не вправо, а влево, также должно переключиться на ок. :!:
