Не пыхает 580 EXII
Не пыхает 580 EXII
Помогите!!!!!Сегодня прикупил вспышку(с рук).пробовал,всё работало отлично! после нажатия на Пилот! пыхнула пробный один раз и всё!.Включается,но пилот не горит и лампочка под ним тоже(((( а соответственно и не пыхает,что же делать,подскажите
Re[Petreni4]:
аккумы сдохли... либо пыха на последнем издохе была,када брали... вывод: поставить новые качественные аккумы, либо зарядить старые.. либо, зарядить в табло продавцу и манибек немедленно .. ))
Re[Petreni4]:
Вставить новые заряженные Ni-MH аккумуляторы.
Re[Petreni4]:
Проверьте, что выключатель в положении ON и поменяйте батарейки.
Re[Petreni4]:
Акумы новые только поставил,заряжены по полной
Re[Petreni4]:
от: Petreni4
Полярность правильная? )
Re[Utopi]:
от: Utopi
С неправильной она не включится.
Re[Petreni4]:
от:Petreni4
Это лампа - такое бывае и часто (нужно заменить)
Re[Tynda]:
где же её заменить?!в Нерюнгри тем более
Re[Petreni4]:
Я в Тынде это тоже не близко от Москвы - на ebay.com можно купить стоит 29$ называется Xenon Tube Lamp 580 EXII.
http://cgi.ebay.com/CANON-SPEEDLITE-580EX-II-XENON-XE-FLASH-TUBE-UNIT-PART-/320575500513?pt=Camera_Flash_Accessories&hash=item4aa3c9f0e1
Re[Tynda]:
знаю где Тында) самому реально поменять?
Re[Petreni4]:
Да дам инструкцию в картинках! Пиши в личку там тел обменяемся
Re[Tynda]:
Если пилот не загорается после включения, то до лампы дело здесь не доходит.
Re[Micolas]:
а что же тогда?
Re[Petreni4]:
Все таки аккумуляторы скорее всего. Попробуйте новые батарейки вставить, с магазина, щелочные только, не солевые)))
Re[Сергей Таран]:
Пилот при слабых батарейках разве не загорается при вкл.?
Re[Сергей Таран]:
А чтоб наверняка - то лучше литиевые батарейки AA.
Re[Magnetto]:
Батарейки Nickel-Metal
Re[Petreni4]:
Вставьте свежие из упаковки с надписью Alkaline
Re[Petreni4]:
от: Petreni4
Загорается, но если совсем дохлые - то нет. А так бог его знает, там куча неисправностей может быть, начиная от банального - нет контакта в цепи, до накрытия конденсатора, микросхемы и пр.
