Не пятница. Падение объектива.
Предыстория.
Есть у меня EF 50/1.4. Мазал он на моей 350-ке безбожно. Причем то фронт, то бэк, не поймешь. Проверял его на 5-ке, там все идеально было.
И вот, случилось горе. Уронил я его с высоты 1.5 метра на жесткий линолеум. БАЦ!!! Объектив подпрыгнул и закатился в угол комнаты. Ну все, думаю, трындец. Осмотрел, видимых повреждений нет. Прицепил на фотоаппарат. Работает, фокусируется. Сделал несколько снимков. И просто офигел!!! Идеальная точность автофокуса. ИДЕАЛЬНАЯ!!! Дело было вечером, тестил под люстрой в квартире. Думаю: ну утром, при дневном свете будет бэк, раз под люстрой точно.
Проснулся, и первым делом тестить. Все идеально точно.
Ну, кто объяснит произошедшее? Я, честно говоря, в замешательстве.
Re[_Митька_]:
Контакты прочистились, а линзы встали на свои посадочные места. Знаете как на АЗЛК мафын доводили? Дык вот "резиновой битой", а иначе двери в проемы не вставали -:).
Игорь.
Re[ИВК]:
Элементарно,Ватсон.На заводе объективы подвергают тестовой проверке - роняют именно с высоты 1,5 метра,видимо Ваш просто забыли кинуть,поэтому пока этого не произошло он просто не мог нормально работать,т.к. в его конструкции заложена тестовая проверка.
Re[_Митька_]:
спасибо. попробую сегодня свой починить таким образом. нужно-ли придавать ускорение вниз объективу или просто опустить?
Re[_Митька_]:
Когда-то слышал байку о настройке Киевов-19 на Арсенале.
Вроде, были проблемы с настройкой затворов, что-то клинило и пр. Это лечилось обстоятельной разборкой некоторых элементов затвора и подгонкой. Потом кто-то из мастеров случайно нашёл способ: ударить маленьким молоточком в определённое место, после этого затвор начинал работать нормально, ОТК проходил, но с течением времени разбалтывался и опять начинал глючить (но уже у владельца). План выполнялся "на ура", но участились возвраты. Потом начальство узнало- поотбирали молоточки и запретили это безобразие.
Слышал это от работника Арсенала. Это вполне может быть неправдой, но как притча очень характерно для нашего стиля производства...
Re[_Митька_]:
от:_Митька_
Предыстория.
Ну все, думаю, трындец. Работает, фокусируется. Идеальная точность автофокуса.
А вы попробуйте его теперь на пятерку надеть, офигеете еще раз. Да и мазал на 350 не он, а в тушке автофокус, у нее даже с эльковской оптикой не лады, как в прочем и у 300. Будете продавать, не забудте предупредить следующего владельца, хотя если с тушкой...
Re[_Митька_]:
У меня падали кеноновские:
1) 600/5,6 со штативом (отломился байонет, присобачил обратно, работает ок!)
2) 24/1.4 вместе с камерой (камере пох, у объектива возник люфт фокусировки)
3) 17/4 (вообще никаких изменений)
4) 55/1.2 с камерой и со мной - объектив слегка помялся но работал, камера ёк, я после того случая дня два находился в жутчайшем похмелье.
Re[VAGUS]:
Клинившие через раз затворы на Киевах-20 мы "лечили" как раз падением в родной упаковке, примерно с тех же полутора метров на бетонный пол.
Что-то заклинило совсем, но что-то и работало впоследствии просто замечательно.
Re[Семен Семеныч]:
от: Семен Семеныч
Ну это вряд ли. Мазал именно он. Вся оптика L (70-200, 28-300, 24-70) работает идеально.
Re[_Митька_]:
Да-да, точно. Вот у дорогих карабинов окончательную осадку боевых упоров производят отстрелом усиленными патронами.
Re[vashper]:
Проверьте его опять на пятёрке :D
Re[Эдуард78]:
На пятерке не получится. На 20-ке есть возможность проверить.
Re[phpsql]:
от: phpsql
Думаю, нужен контакт с нижележащей поверхностью :)
Никто не знает - это только для кэноновских полтинников так или нет? :)
А то я тоже, пожалуй, попробую :) Вообще, после промахов фокуса у меня бывали желания именно так его и "поправить", но что-то каждый раз останавливало... Может зря?
Re[VAGUS]:
от:VAGUS
Теперь понятно почему мой отработал приметно с месяц или два. Помер именно от этого дефекта. ))).
Re
Первые ЭВМ советские для пусковых ракетных установок тэстили впорне оффициально ударом 16кг болванки о корпус. Если все продолжало работать, меняли крышку корпуса, и в армию. :D
ЗЫ: Не шутка
Re[_Митька_]:
от:_Митька_
Предыстория.
Можно к Вам со своими объективами подъехать?. Сколько возьмете?
Re[Гиляй]:
Аналогичный случай произошёл со мной в городе житомере.
70-200 2,8 п.......ся об мостовую светофильтром.
С высоты заднего сиденья гольфа, который фольксваген.
Но никаких измкнкний с автофокусом. Только светофильтр погнулся и вдребезги.
Вру, это было в Тампере.
До сих пор нормально всё работает.
Может высота маленькая?
Re[_Митька_]:
Проверил на 20-ке. Все просто идеально. Даже не верится.
Re[VAGUS]:
от:VAGUS
Верю. Работал на заводе, где турбины делали. Так там валоповорот производили ЛОМОМ!
Re[Стакан Стаканыч]:
от: Стакан Стаканыч
- это ещё что...
Представляете, чем крутили, когда лом сп...ли?
