не преключается глубина цвета VueScan
т.е. перед сканированием все выставляется как надо, но скан все равно получается 8 бит. Версия 7.6.26., OS - Windows XP, сканер Acer 2720
Может, кто сталкивался с подобным глюком?
всем спасибо :) вопрос решен методом тыка
решение было не совсем очевидным - глубина цвета выставляется только на закладке "files" -> TIFF File type, а все что ставишь на закладке Device -> bits per pixel - Vuescan'у глубоко безразлично :)
Re: всем спасибо :) вопрос решен методом тыка
[quote:e96a71f42f="VAV4x4"] все что ставишь на закладке Device -> bits per pixel - Vuescan'у глубоко безразлично :)[/quote:e96a71f42f]
ИМХО не безразлично! на закладке device ты ставишь с какой битностью сканить, а на files с какой сохранять :!:
теоретически (опытов не ставил) лучшее решение будет 16/8...
Удачи
Это вне всякого сомнения (+)
[quote:5ce68b8546="Anonym"]теоретически лучшие результаты получатся при 16\16.
16\8 можно ставить только тогда, когда править полученное изображение вообще не планируется[/quote:5ce68b8546]
чем позже переведешь в 8 тем лучше :)
но увы конечный результат в 16 пока как DVD-audio, что лучше ясно, но как это "светлое будущее" увидеть пока непонятно :) :) :)
Так ведь я и говорю - если результат конечен, тогда можно ставить 8 бит. А если все-таки промежуточен (т.е. подразумевается еще какая-то обработка), то тогда - только 16 бит.
Доказывается элементарно. Вот взяли картинку в 8 бит/канал, равномерно залитую градиентом (для примера):
[img:85f29da828]http://www.uplanet.ru/alchi/020/1.jpg[/img:85f29da828]
Вот ее уровни:
[img:85f29da828]http://www.uplanet.ru/alchi/020/1.gif[/img:85f29da828]
Делаю простое преобразование RGB -> LAB и тут же LAB -> RGB. Получаем вот такое:
[img:85f29da828]http://www.uplanet.ru/alchi/020/2.gif[/img:85f29da828]
А если работать в 16 битах, то получим вот так:
[img:85f29da828]http://www.uplanet.ru/alchi/020/3.gif[/img:85f29da828]
Супер пример! (+)
[quote:c826c7cb18="Александр В"]Так ведь я и говорю - если результат конечен, тогда можно ставить 8 бит. А если все-таки промежуточен (т.е. подразумевается еще какая-то обработка), то тогда - только 16 бит.
Доказывается элементарно. [/quote:c826c7cb18]
Ну очень наглядно...
Наблюдал тоже самое на гистограмах реальных сканов...
Спасибо и наверно не только от меня :!:
Удачи,
Спасибо, вроде все понял :)
[quote:0f4b00e38d="Golf-Gambler"][quote:0f4b00e38d="VAV4x4"] все что ставишь на закладке Device -> bits per pixel - Vuescan'у глубоко безразлично :)[/quote:0f4b00e38d]
Удачи[/quote:0f4b00e38d]
Но при попытке проверить это утверждение обнаружил вот что:
если на закладке Device выставить Bit per Pixel 1 bit (b/w), 8 bit (grey), или 16 Bit (grey) - то при сканировании получается белый прямоугольник, иногда с черной линией (сплошной или пунктирной). Если ставить 8 bit или 16 bit, но RGB - то все в порядке....
Re: Спасибо, вроде все понял :)
[quote:ea8f967eb5="VAV4x4"][quote:ea8f967eb5="Golf-Gambler"][quote:ea8f967eb5="VAV4x4"] все что ставишь на закладке Device -> bits per pixel - Vuescan'у глубоко безразлично :)[/quote:ea8f967eb5]
Удачи[/quote:ea8f967eb5]
если на закладке Device выставить Bit per Pixel 1 bit (b/w), 8 bit (grey), или 16 Bit (grey) - то при сканировании получается белый прямоугольник, иногда с черной линией (сплошной или пунктирной). Если ставить 8 bit или 16 bit, но RGB - то все в порядке....[/quote:ea8f967eb5]
Ну не знаю, исходя из логики ;) должно быть так...
Скорее всего глюк Vuescana, а никто его не замечал поскольку ч/б сканируют как цвет, а в PS доводят - IMHO...
У меня в какой-то старой версии один из 10 tiff-ов сохранялся в жутком радужном виде...
