Не пожигается вспышка через синхронизатор
Всего 32 сообщ. | Показаны 21 - 32
Re[RFT]:
от: RFT
Ну так очевидно, что "искры нет" между камерой и синхронизатором, пошевелите его там, не знаю контакты протрите для начала. :D
Для теста получается "искра есть" и когда вспышка на камере тоже есть, было бы в контактах дело, то и тест наверное не срабатывал бы, или я чего то не понимаю?
Re[Rubi]:
Подскажите пожалуйста, почему не срабатывает импульсный свет в режиме M На фотоаппарате Canon5d? Срабатывает только на C и на голубом квадратике. Я новичек, строго не судите
Re[Анна Мультик Крылова]:
Вопрос не полный. Какая вспышка?
Re[PhotoKis]:
KONIG electronic KN-STUDIO91. Комплект студийного света.
Опять же, работаете через триггер или разъем РС по синхрокабелю. В принципе, там никаких проблем не бывает.
Re[Vasiliy79]:
от: Vasiliy79
При нажатии кнопки "тест" на передатчике, Вы всего навсего проверяете связь между синхронизаторами, но не связь между камерой и передатчиком, а "искры нет" именно между камерой и передатчиком. Я Вам не просто так рекомендовал для начала пошевелить передатчик. Ситуации, когда контакт не дотягивается, смещён и всё такое прочее - это нормальное явление для синхронизаторов, там люфты и допуски при сборке просто лошадиные. У меня был комплект синхронизаторов, которые нельзя было просто взять и воткнуть в башмак, надо было каждый раз елозить там, ловить положение. Я их выкинул потом.
Проблема с настройкой фотоаппарата: не работает синхронизатор
Столкнулась с проблемой настройки фотоаппарата при студийной съемке, у меня модель Canon 200D, работаю с импульсным светом Raylab Axio III 400. Все работало прекрасно, но в какой то момент перестало :D Так вот, когда я подключаю синхронизатор к фотоаппарату, то свет не срабатывает, настройки выставляю на ручном режиме. Сами моноблоки срабатывают при тесте. Подскажите в чем проблема? Нужно ли в меню фотоаппарата что-то настраивать?
Re[Джамиля Мангутова]:
от:Джамиля Мангутова
в бесшумном режиме съемки обычно блокируется вспышка и контакт на башмаке
посмотрите в мануале к вашей камере эту опцию и предупреждения
Какая модель синхронизатора? Может, в нём батарейка села? :)
При подключении через синхрокабель моноблоки срабатывают?
Re[LordSoth]:
Синхрокабель был в комплекте, но он почему-то не подходит, поэтому проверить не могу. Я вообще не фотограф, чайник в этом деле, посмотрела видео на ютубе по ручной настройке фотоаппарата, фоткаю только инструменты около полугода, настройки одни и те же всегда)) Загрузила на диск фото синхронизатора, может так понятнее будет) https://drive.google.com/drive/folders/1-gOAS7wACY4BJP0p9Ym1ebrf94MQCxWY?usp=sharing
Re[iTuner]:
Спасибо, попробую, просто до этого в бесшумном режиме фотографировала, не было никаких проблем
обычно у всех камер Canon в бесшумном режиме всегда блокируется вспышка
некоторые триггеры эту функцию умеют обходить, но не все, простые с одним контактом на пятке точно не умеют
еще некоторые камеры Canon не синхронизируют простые триггеры и вспышки в LV
