меняя диафрагму не меняется выдержка...она кк стоит 1\60 так и стоит...
откройте глаза плиз, коллеги, почему так и как правильно делать.
Не понял почему так...N90 + AF 50 1,8 подцепляем SB-600, в режиме А получаем что
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Re[Сергей Шм]:
Потому что у Никона 1/60 минимальная выдержка синхронизации в приоритете диафрагмы. Если камера видит что света достаточно, то выдержка со вспышкой может быть короче. Вплоть до нескольких тысячных. Но если света мало, камера устанавливает минимальную выдержку синхронизации 1/60. Если хочется её изменить - переводите камеру в мануал и меняйте диафрагму и выдержку сами.
Re[Сергей Шм]:
от: Сергей ШмПотому, что со включенной вспышкой именно вспышка "рулит" светом, а не диафрагма... Другими словами, при включенной вспышке, камера жестко фиксирует скорость синхронизации 1/60 сек., а светом (экспозицией) управляет диафрагма и вспышка.
Re[Юрий Трубников]:
Это в помещении. Попробуйте повторить процедуру при ярком свете и следите за выдержкой синхронизации... В режиме "А" на солнце 1/60 будет длинновата.
Re[Сергей Павлов]:
от: Сергей Павлов
я понял, только как правильно то это сделать?
от: Юрий Трубников
понял, спс
от: qwert936
спс, попробую.
Re[Сергей Шм]:
Сделать это очень просто. Ставите камеру в мануал и можете выставить вручную самую короткую выдержку синхронизации для вашей камеры. Не знаю какая она у вашей камеры. Посмотрите в мануале если есть или методом тыка определите. Более короткую камера просто не даст поставить. Вообще подробно о съёмке со вспышкой смотрите книгу Ли Фроста "Ночная и вечерняя фотосъёмка".
Re[Сергей Павлов]:
спс, поищу.
Re[Сергей Шм]:
обычно AEL отпускает выдержку хатя хз как на никоне
Re[Сергей Шм]:
Механика затвора в камере такова, что самые короткие выдержки (1/4000, 1/2000, ...) получаются не за счет быстрого открытия-закрытия затвора, а за счет "пробегания" по кадру узкой щели в затворе. Т.е. затвор открыт не полностью (не на весь кадр) а приоткрыт в необходимый просвет-щель. И эта щель двигается вдоль кадра. Получается, что определенное место на кадре экспонируется пока над ним просвет-щель.
А так как время вспышки меряется тоже тысячными долями секунды получится, что свет попадет только на часть кадра (не на весь). Из-за этого появилась минимальная выдержка синхронизации (1/60, или 1/125, или 1/500 от модели камеры). При этой выдерке или более длительной затвор открывается на весь кадр, при более коротких - уже просвет-щель и вспышка не применима. А так как чтобы у пользователей не возникало вопросов почему снимок полосой, короткие выдержки блокируются электронникой.
Но если уж необходима вспышка на коротких выдержках можно прибегнуть к технологии автоматической высокоскоростной FP синхронизации. Если не ошибаюсь, в SB-600 такое есть, но её и камера должна поддерживать.
Ну, а в вашем случае наверно только диафрагмой регулировать экспозицию и режимами (TTL, Manual) на вспышке.
Re[Bonintimo]:
от:Bonintimo
Ну, а в вашем случае наверно только диафрагмой регулировать экспозицию и режимами (TTL, Manual) на вспышке.Подробнее
Если ничего не путаю,то эта первая камера у NIKON, которая поддерживала FP синхронизацию со вспышкой SB-26. :)
Re[Сергей Шм]:
Взял, попробовал свой Ф90 со вспышкой Сб-80.
Выдержки любые, вплоть до 1/250 (синхронизация, как раз -1/250)
Возможно, на этом поколении вспышек уже что-то урезали в совместимости со старыми пленочными тушками.
Re[Михаил Романовский]:
Да, топикстартеру нужно покопаться в руководстве к камере %)
И ещё вспомнил. В моем D70 есть такая настройка - "Выдержка при включенной пыхе для режимов P и A". Значения там от 1/60 до 30 секунд. Может в N90 что-то такое есть.
Т.е. если вы в режиме А и включаете пыху то камера тупо ставит указанную в этой настройке выдержку.
Re[Bonintimo]:
от:Bonintimo
Т.е. если вы в режиме А и включаете пыху то камера тупо ставит указанную в этой настройке выдержку.Подробнее
Переведено корявенько,но вцелом понять можно!
http://translate.google.ru/translate?hl=ru&langpair=en%7Cru&u=http://www.bythom.com/n90.htm
Re[Сергей Шм]:
Потому что как не меняй диафрагму - вспышка даст ровно столько света, сколько нужно для правильной экспозиции. Прикроете диафрагму - вспышка увеличит импульс, откроете - вспышка автоматически убавит свет.
Re[Дмитрий1960]:
от:Дмитрий1960
Потому что как не меняй диафрагму - вспышка даст ровно столько света, сколько нужно для правильной экспозиции. Прикроете диафрагму - вспышка увеличит импульс, откроете - вспышка автоматически убавит свет.Подробнее
Совершенно в дырочку.
А автора могу успокоить - ставлю на свой цыхравой Сапог, который в Av, пыху Метц-58 в режиме А, и она сразу переключает камеру на минимальную Х-выдержку 1/250.
Re[Сергей Шм]:
Не знаю, есть ли такая функция у 90, но я сталкивался с понятием "безопасный сдвиг экспозиции в А и Т режимах".
Cпасибо, по имхо самый понятный ответ!
от:Дмитрий1960
Re[Сергей Шм]:
Это следствие, а не причина. Т.е. количество света от вспышки (в TTL режиме) - это последняя возможность автоматики получить правильно проэкспонированный кадр при уже "зажатых" других параметрах.
Вы спрашивали почему не меняется выдержка. Народ как мог отвечал именно на этот вопрос %)
Re[Сергей Шм]:
я понял, посему спасибо конечно же всем, просто после этого ответа Я понял наконец то :) :) :)
