не понимаю в чем проблема с объективом!
Всего 36 сообщ.
к nikon D60 купил объектив полтинник 1/8 D , так вот я не понимаю, почему при попытке уйти с 2.2 он мне пишет "заблокируйте наименьшее значение диафрагмы кольцом объектива" и ничего не сделаешь, что делать???
Re[WYSIWYG]:
Ну, поставьте диафрагму на f/16 и регулируйте ее электронным способом крутилками
Re[Цых]:
Дык не дает,горит эта надпись и все!
Re[WYSIWYG]:
Диафрагму поставте на 1.8 и поводком заблокируйте значение и все. \ставте объектив на камеру. До той поры пока так не сделаете менять значение диафрагмы с камеры будет невозможно.
Re[WYSIWYG]:
от:WYSIWYG
к nikon D60 купил объектив полтинник 1/8 D , так вот я не понимаю, почему при попытке уйти с 2.2 он мне пишет "заблокируйте наименьшее значение диафрагмы кольцом объектива" и ничего не сделаешь, что делать???Подробнее
на кенане такой фигни бы не было..
Re[D.V.D.Driver]:
не дает! только на 2.2. !почему-то.
Re[WYSIWYG]:
от: WYSIWYG
Ну значит у вас с объективом какой то косяк, у себя только что посмотрел все в норме.
Объектив с камеры сняли ???? Потом ставте 1.8 блокируйте и только потом ставте на камеру!
Re[Бобер-фотограф]:
от: Бобер-фотограф
это очередная никоновская подстава. :!:
Re[WYSIWYG]:
посмотрите в каком положении у вас рычажок, на 8 часов на байонете, если спереди смотреть. при установке диафрагмы на 22 (или сколько там максимум) рычажок должен нажиматься. такое впечатление что этот рычажок у вас либо не в то время нажимается. либо не нажимается вовсе.
Re[MadFox]:
от:MadFox
посмотрите в каком положении у вас рычажок, на 8 часов на байонете, если спереди смотреть. при установке диафрагмы на 22 (или сколько там максимум) рычажок должен нажиматься. такое впечатление что этот рычажок у вас либо не в то время нажимается. либо не нажимается вовсе.Подробнее
Да камера тут не при чем, ему сначала надо "заблокируйте наименьшее значение диафрагмы кольцом объектива" это делаете до установки объектива на камеру, потом только менять значения уже с камеры !
Re[Gertyn]:
Снял объектив, поставил 1.8 и все равноне дает фиксировать!(((((
Re[WYSIWYG]:
от: WYSIWYG
Не дает фиксировать сам поводок на объективе ?
Re[D.V.D.Driver]:
Да ,рычажок фиксирует только на 2.2 в остальных положениях нет.
Re[WYSIWYG]:
от: WYSIWYG
Пипец, что у вас за объектив ? Напишите полное название
Re[D.V.D.Driver]:
Re[WYSIWYG]:
Ну так а где у него значение диафрагмы на нем 2.2. ? Там идет на самом объективе 1.8 - 2.8- 4 Вы в курсе что АФ у вас не будет ? Там белая точка есть, поводок отведите, потом ведите до белой точки до 22, блокируйте и ставте на камеру.
Re[D.V.D.Driver]:
от:D.V.D.Driver
Ну так а где у него значение диафрагмы на нем 2.2. ? Там идет на самом объективе 1.8 - 2.8- 4 Вам надо поставить на 1.8, разблокируйте поводок, поставте на 1.8 заблокируйте и ставте на камеру. Вы в курсе что АФ у вас не будет ?Подробнее
Не блокирует поводок 1.8. вообще не двигается ,только на 2.2. на самом первом положении. АФ не нужен, могу управиться и мануалом. факт в том, что диафрагму не поменяешь никак.
Re[WYSIWYG]:
от: WYSIWYG
Это я умный такой загнался ... Ставте где белая точка на 22 и блокируйте!
Там же все правильно написано "заблокируйте наименьшее значение диафрагмы кольцом объектива"
Вывод, ночью надо спать :!:
Ре[Д.В.Д.Дривер]:
А дальше то что?? Как диафрагму поменять?? фотик материться постоянно если начинаешь изменять..
Re[WYSIWYG]:
А вот дальше я хз, у меня нет и не было д60, в камере нет ни каких настроек под эти объективы ? У себя я поставил полтиник и на д90 и на д7к работает без проблем. Значение диафрагмы заблокрировал и все. Камеру при смене объектива выключали ?
