Не получается снять кольцо м42-к
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Здравтсвуйте. Купил переходник м42-к от Никифорова. Не получается снять его с тушки. На пружину нажимал, что только не делал - просто не идет. Что делать?
Re[Андрей Сергеев1955]:
от: Андрей Сергеев1955
У Никифорова спрашивали?
Re[Simur]:
В группе быдлоконтактика мне тонко намекнули, что у меня руки кривые, Никифоров пока не ответил.
Главная проблема в том, что завтра съемка важная.
Камера к10д. Может, попробовать баянет открутить весь?
Байонет выкручивать не советую. Покажите лучше фото переходника, хз кто такой этот Никифоров.
Байонет откручивать нужно в последнюю очередь. Когда сервис откажется
Переходник ставился на камеру без усилия?
Может легонько маленьким зубилом в сторону откручивания (при отжатом стопоре) при этом саму дыру например скотчем прикрыть от пыли. У к10Д вроде же металлический байонет, поди причина заедания должна быть слабее, чем он.
Может защёлка на переходнике (не знаю как она там выполнена) как то хитро загнулась(или открутилась - бывают в виде винтика без шляпки) и не выходит из зацепления?
Re[Голубков Александр ]:
Быть может многое... Но больше всего информации у Вас. Общественность даже не в курсе, что такое "переходник Никифорова" :D
Яндекс ничего вразумительного не выдаёт на первой странице.
Re[]:
На К20 у меня заел родной переходник. После нескольких попыток снять по правилам, я его ключиком (который в комплекте) провернул дальше по ходу и нормально снял.
Re[Дмитрий Е.]:
Вообщем снял. Пришлось применить большие усилия. Явно так не должно быть. Тот, на котором Pixcmo написано...
А что это за х..ло, Никифоров?
Re[Rinat N]:
от: Rinat N
"С ключиком в комплекте" идёт продукция Ляо ценой примерно 8$ за штуку (сам такие покупал).
Да плоскогубцами можно аккуратно вывернуть
