Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста как правильно делать?
В книжке по работе с цифр.изображениями написали что Адобе нужно в Адобе 1998 года цвет настроить, а не sRGB который для ВЕБ и неэффективный и т.д.
Вот я в Adobe Raw Converter открываю РАВ, правлю ББ, переносится в ФШ, дальше все как надо, картинка яркая красивая с правильным ББ. Сохраняю. Открываю в IE она серая, коричневая какая то, т.е. красный цвет уходит фик знает куда :((
Может надо как то специально сохранять чтобы получилось sRGB? Ато я в лабу тоская и грю чтобы без обработки делали, одну вроде нормально, другую как раз как будто вот такая серая/коричневая :(....
Как правильно с цветами поступать, чтобы я сам видел картинку так как она будет распечатана на бумаге, и нормально просматривалась в ВЕБ?
спасибо.
Не пойму что с цветами :(
Всего 24 сообщ.
Re: Не пойму что с цветами :(
в Microsoft Office Picture Manadger открываю тож все нормально вроде как, а вот в ACDSee открываю тож серые :((( че не так настроено?
Re: Re: Не пойму что с цветами :(
Купите книжку по Фотошопу. Ваш вопрос - КолорМенеджмент. Ну или конвертируйте сразу в sRGB и все тут.
от:RudinAndrew
спасибо.Подробнее
Вы где печатаете?
Судя по всему Вам(как и мне) достаточно sRGB... Не заморачивайтесь, БОЛЬШОЙ разници - Вы не увидите(я вообще сомневаюсь, что Вы разницу увидите), а геморою поубавицца...
печатаю в местной лабе :( качество сверх неудовлетворительное. Вот в Самару ездил на учеба там печатался, вот это снимочки :))) щас они у меня в портфолийном альбомчике :) но тож показывать людям такие фото а выдавать фото местной лабы :) эх.
наверное так и буду делать в sRGB.
Re: Re: Re: Не пойму что с цветами :(
от: RudinAndrew
Конвертируйте в sRGB при открытии и перед спасением. Лаб все-равно понимает только sRGB.
Re: Re: Re: Re: Не пойму что с цветами :(
Чтобы с лабой и вебом не было проблем, нужно в Color Settings в поле Color Management Policices поставить Off. Тогда все загружаемые файлы переконвертируются в рабочий профиль, который нужно забить в sRGB IEC-1966
от:RudinAndrew
спасибо.Подробнее
Перед сохранением конвертируйте файл в sRGB (edit->convert to profile).
от:RudinAndrew
наверное так и буду делать в sRGB.Подробнее
Если в лабе - то точно путь Ваш лежит через sRGB миры
Re: Re: Re: Re: Re: Не пойму что с цветами :(
от:Yurry
Чтобы с лабой и вебом не было проблем, нужно в Color Settings в поле Color Management Policices поставить Off. Тогда все загружаемые файлы переконвертируются в рабочий профиль, который нужно забить в sRGB IEC-1966Подробнее
Совершенно не правильно !!!
Для автоматической конвертации необходимо выбрать опцию Convert to Working RGB и снять галочку на пребование вопроса о несовпадении профайлов.
Установка Off аналогична опции присвоить рабочий профайл, а это совсем другое дело....
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Не пойму что с цветами :(
Все равно :( из Adobe Raw Converter делаю в Adobe 1998, потом правлю все как надо, конвертирую в sRGB, сохраняю. Открываю в Експлорере картинка красная, т.е. все также только картинка пересыщена красным. В ФШ открываю нормально, также как из AdobeRawConverter.
Лицо нормального цвета, в IE красное, в других просмотрщиках тоже красное. :(
http://nikon-5600.narod.ru/test.JPG
вот картинка я её через PrintScreen сделал и в mspaint'е уш, чтобы ещё больше цвета не преображались.
В лабу приношу, она грит у Вас на снимках много красного, я его убираю чуть чуть, и все, а отпечатки вообще ужас получаются :( Отнес както отпечаток 20х30 в AdobeRGB говорю вообще ниче с ним не делайти, я его откадрировал, размеры все правильно сделал, печатайте как есть, не знаю делали или нет, но отпечатак более менее получился. И цвет лица естественный и все остальное. Как вот такое понимать хз.
Да кстати, есть у нас одна студия, печатает тоже в этой же лабе, так вот девушка там печаталась, на лицо точно такие же проблемы с цветом :(((
Может есть чтото о чем стоит договориться и придти к общему чемуто с лабой?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Не пойму что с цветами :(
опять гигабоян про профиль монитора аффтар накрути в адобе гамме скоко надо и убей сибя
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Не пойму что с цветами :(
от: L4m3r
монитор как оказалось не причем. Открываю в Експлорере две картинки одинаковые, в ФШ смотрятся обе одинаково, но в IE та которая в sRGB красная, та что сохраненая в Adobe нормальная, это как понять?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Не пойму что с цветами :(
так и должно быть
разница между фотошопом и "красной" это и есть профиль монитора который надо накрутить
если сам монитор кривой то то что смотрится без фотошопа вообще ненадо обращать внимание. на нормальных мониторах будет нормально. в sRGB.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Не пойму что с цветами :(
от:L4m3r
так и должно быть
если сам монитор кривой то то что смотрится без фотошопа вообще ненадо обращать внимание. на нормальных мониторах будет нормально. в sRGB.Подробнее
Если я правильно Вас понял, то ФШ работает не зависимо от того какой профиль у монитора? Т.е. как бы я не крутил монитор в ФШ будет нормальная картинка? И надо монитор подстроить под ФШ?
Щас вот в JPG на камере снял, в обычной программе опять все красное, в ФШ нормально, в IE Adobe тож не краснит :(
я запутался :(((((((
Есть какое нибудь описание по настройке правильное монитора, или фш?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Не пойму что с цветами :(
наоборот. в ФШ профиль учитывается. а в ИЕ нет. поэтому как ни крути монитор (если он кривой) В ИЕ ПРАВИЛЬНО НЕ БУДЕТ. а ффотошопе МОЖНО НАКРУТИТЬ ПРАВИЛЬНО настроив профиль в адобе гамме или откалибровав.
мегабоянффпоиск
крутите так чтоб ффотошопе было как в лабе (точнее по стандарту sRGB). потом сохраняйте в sRGB. и фсё. как это выглядит без фотошопа это неважно.
мегабоянффпоиск
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Не пойму что с цветами :(
Все, L4m3r огромное приогромное спасибо :) убив сегодняшний вечер для меня эта тема тоже ушла в мегабоян :)))))))))
ещё раз огромное спасибо :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Не пойму что с цветами :(
Возьми в лабе их профиль, конвертируй картинку в профиль лаба и крути как хочеш и можешь цвета в шопе. Только при печати напиши:БЕЗ ЦВЕТОВОЙ КОРРЕКЦИИ! и всё.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Не пойму что с цветами :(
от: armour
Профиль в лабе могут не дать, коммерческая тайна.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Не пойму что с цветами :(
Эх, К. и Е. вот вот обанкротятся - профили с принтерами поставляют. Надо было зажать - ведь ТАЙНА же! И ломонд, плохиш этакий, профили на сайте выставил! Да много кто еще.
А лабы молодцы - как стойкие кибальчиши! Нети все! Не дадим профиль! Бо Высшая Коммерческая Тайна!
