Nikon D7000 три года пролежал в футляре без использования с заглушкой на соединении внешней вспышки.
Зарядил аккумулятор, включил, съемка работает, а вот авто-вспышка при нажатии на кнопку вспышки не поднимается, хотя внутри при этом что-то щелкает.
Заглушку на соединении внешней вспышки снял - проблема осталась.
Чего там за три года бездействия могло случиться?
Не поднимается встроенная вспышка Nikon D7000
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re[kuzyaka]:
Возможно вспышка припеклась,надо почистить щель соединения вспышки с аппаратом.Применить зубочиску снакрученной ватой,смоченной спиртом.Потом помочь поднять вспышку руками и прочистить полость между вспышкой и аппаратом.Доводилось восстанавливать таким образом камеры разных фирм.
Re[kuzyaka]:
Возможно, между вспышкой и корпусом камеры попала частичка липкой еды/напитка и склеила. У меня такое было, поднял вспышку руками и кнопкой принудительного подъёма, не применяя большой силы.
Re[kuzyaka]:
Спасибо за моральную поддержку.
Действительно, проблема оказалась совсем в малом, вспышка просто прикипела к корпусу и мне не пришлось долго возиться, я просто толкнул её влево-вправо и она наконец-то открылась.
Еще раз спасибо!
Еще раз спасибо!
