Не открывается вспышка.
Всего 23 сообщ.
Добрый день.Друзья нужна помощь не поднимается вспышка на Никоне 5100.Пробовал и в темноте и по любому ни как.Может что то в настрой нажал плиз нужна помощь.Не ронял не бил.Спасибо.
Re[юра69]:
Смог в ручную открыть вспышку она тогда срабатывает. что может быть плиз. через 2 дня уезжать время поджимает может кто посоветуете где то что то клинит вопрос что .
Re[юра69]:
В каком режиме снимаете? Автоматически вспышка поднимается в режиме авто.
Re[pan-1981]:
В авто не хочет подниматься .с помощью лома и кувалды поднимаю крышку :D лампочка срабатывает. Че за беда скорее всего механика а где вопрос.
Re[юра69]:
Проверьте горячий башмак, раз, там может пимпочка такая залипать, под одной из направляющих.
Был у меня похожий случай,когда попал под дождь с фотокамерой (была в кофре). Вынул аккумулятор, поднял вспышку, просушил, все нормально заработало! У Вас не знаю...
Re[Олег Каледин]:
Не помогает
Re[юра69]:
Посветите фонариком и внимательно осмотрите внутренние поверхности поднятой руками вспышки. Я 2 раза ловил маленькую каплю сладкого, которую не сразу и заметишь. Но ее хватало, чтоб вспышка не открывалась.
Re[Олег Каледин]:
от:Олег Каледин
Был у меня похожий случай,когда попал под дождь с фотокамерой (была в кофре). Вынул аккумулятор, поднял вспышку, просушил, все нормально заработало! У Вас не знаю...Подробнее
Пимпочки на кэнонах. На никонах нету.
от:Mike_P
Посветите фонариком и внимательно осмотрите внутренние поверхности поднятой руками вспышки. Я 2 раза ловил маленькую каплю сладкого, которую не сразу и заметишь. Но ее хватало, чтоб вспышка не открывалась.Подробнее
Однако при этом вспышка должна пытаться открыться. Будут слышны щелчки.
Re[Vikt_or]:
от: Vikt_or
Ни кого звука и даже попытки открыться даже намека Такое ощущение что мертвый .дул плевал не вариант гарантийной мастерской нет сам разбирать боюсь.
Re[юра69]:
Не заню как в Никоне, но в Сапопе в авто режиме можно вспышу - запретить.
Мож выключена?
Мож выключена?
Re[yes Iam]:
Где эту функцию искать я три раза на заводские настройки уходил мож не праильно
Re[юра69]:
Это типовая младших никонов болячка. Надо крышку вспышки снять, там на шарнире есть пара контактов, которые должны замыкаться, когда вспышка вскакивает. Штифт сломался и теперь контакты постоянно замкнуты, камера это видит и не пытается вспышку "возбуждать".
Re[Domin]:
Во эта проблема мне кажется правильной.а где лечить в принципе еще есть гарантия фотику 5 месяцев дорогой ли ремонт.И самому есть вариант отремонтировать с помощью отвертки и топора.
Re[Domin]:
от:Domin
Это типовая младших никонов болячка. Надо крышку вспышки снять, там на шарнире есть пара контактов, которые должны замыкаться, когда вспышка вскакивает. Штифт сломался и теперь контакты постоянно замкнуты, камера это видит и не пытается вспышку "возбуждать".Подробнее
Да, на 5100 это часто бывает, но тогда вспышка срабатывает в закрытом виде. И даже дымит)))
Либо если контакты не замыкаются, то вспышка не срабатывает даже открытая. Ну и будут попытки открыться с щелчками.
Re[Vikt_or]:
Как доктора шутят: "Вскрытие покажет." :)
Re[Vikt_or]:
Попыток открыться я не слышу вообще мертво а когда насильно открываешь то работает.
Re[юра69]:
В "зеленой" программе в темноте нажать на спусковую кнопку - должны быть щелчки попыток вспышку поднять. Или в режиме Р нажимать кнопку принудительного подъема вспышки - тоже должны быть щелчки. Если их не слышно, то в ремонт. Но, как уже писали, проверить по периметру вспышки, нет ли липкой капли шампанского... Протереть влажной тряпочкой для профилактики.
Re[Domin]:
от:Domin
В "зеленой" программе в темноте нажать на спусковую кнопку - должны быть щелчки попыток вспышку поднять. Или в режиме Р нажимать кнопку принудительного подъема вспышки - тоже должны быть щелчки. Если их не слышно, то в ремонт. Но, как уже писали, проверить по периметру вспышки, нет ли липкой капли шампанского... Протереть влажной тряпочкой для профилактики.Подробнее
Что такое в зеленой программе как ее включить .Все остальное делал.
Re[юра69]:
от: юра69На диск переключения программ если посмотреть, ничего не намякивает?
Re[Domin]:
Посмотрел намякнуло но вариантов нет ни в р режиме ни в других мертво не щелкает Такое ощущение что не дышит. Все таки ремонт жалко блин.
