Не открывается диафрагма на Canon 50 1.8
Не полностью открывается диафрагма на Canon 50 1.8
Друзья!
Столкнулся со следующей проблемой объектива Canon 50mm 1.8: при зажатии диафрагмы более 9 начинает врать экспонометр в сторону пересвета, причем случайным образом: то пересвет есть, то его нет.
Понажимал на прыгалку диафрагмы, обнаружил, что после зажатия до необходимой величины диафрагма не всегда возвращается в положение 1.8, а остается в положении около 2.5-3. Видимо с этим связан некорректный расчет экспозиции.
Скажите, может ли диафрагма сама "разработаться"? Гарантийный ли это случай? Было ли это у кого-нибудь из участников форума?
Re[Anton.A.Baranov]:
В ремонт.
Re[Genuine Rat]:
Ремонт будет по цене чуть меньше нового.
Гарантийный?,в ремонт или сдать.Если нет гарантии в помойку и купите новый.
Если на диафрагме видно масло (или она вся в масле) - то можно реанимировать разборкой и чисткой медицинским изопропиловым спиртом (спичка с ваткой - штук так 5-10) Очень АККУРАТНО - чтобы лепестки не заломать! - у моего 50 1.8 II похожее было - не закрывался (не прыгал) с 1.8 до нужной.
В принципе имея 10-20 спичек с ватой и терпение - то не надо его и разбирать полностью (располовинивать), а просто завальцованную линзу (та что на тушку смотрит) повернуть на ~30 град против часовой стрелки и легко вынуть. В принципе для этого и разбирать объектьив и не стоит. Нужно только пласмассовую крышку что между линзой и байонетом на объективе, нежно поддеть вверх (если получится). Но я рекомендовал бы открутить 2 болтика боковых утопленных, что держат колодку с контактами, колодка упадет вниз - и можно поддеть эту крышку очень легко (даже гаечным ключем на 36 ) - она только на 3-х защелках.
После сборки - эти болтики закручивать соответсвующей мелкой отверткой, и только чуть-чуть (от руки) руку держать на тонком жале отвертки, как только болтик ушел заподлицо и стало туго крутить - прекратить - срежете всё - это же пластик. Однако если болтики выступают - то это не порядок! - при навинчивании такого объектив на тушку - 99% что его заклинит, и вы не сможете свернуть объектив с тушки уже (у меня /правда чудом/ получилость, но с 100-го раза - и на сегодня есть рабочий EF 50мм и тушка).
