Попался объектив с замятым фильтром, который не откручивается никакими силами. Пробовал и аккуратно постучать, и использовать открывашку для резьбовых крышек с резинками по сторонам для трения. У кого-нибудь есть опыт? Гугл молчит. Главное, относительно недавно натыкался на ссылку, но там было что-то совсем уж радикальное, типа просовывания отвертки между линзой и фильтром. Правда речь шла о заклинивании неправильно, не по резьбе, накрученного фильтра.
Заодно, может, кто подскажет, какая краска лучше всего подходит для подкрашивания облезлостей на старых объективах с глянцевыми поверхностями. Еще вопрос по выправлению слегка замятых краев металлических бленд. Так, чтобы выглядели потом, как новенькие. :D Попалось кое-какое "старье".
Не откручивается фильтр.
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[A.B.C.]:
Попробуйте взять ботинок
упереть фильтр в каблук
крепко прижать
и попробовать потихоньку откручивать.
крепко прижать
Re[Sergey Vokhmanov]:
Да пробовал уже, только упирал не ботинок, а в жесткую резину. Бесполезно. Открывашкой сейчас, вроде, немного сдвинул. Может, что-нибудь "покапать" с зубочистки в образовавшийся зазор?
Re[A.B.C.]:
от: A.B.C.
Главная Форум Общие вопросы фотографии Не откручивается фильтр.
Видеть шота не то снимали.
Re[A.B.C.]:
http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=439262&t_id=439262&page=1#listStart
http://club.foto.ru/forum/11/300573#p2556243
http://club.foto.ru/forum/11/287370#p2371250
http://club.foto.ru/forum/11/137910#p771193
Вместо ВД можно попробовать легкое быстроходное масло (индустриальное, веретенное). Про трубные ключи народ отзывается плохо, а зря. Есть варианты раздвижных клещей, которые хорошо и аккуратно цепляют оправу.
Re[A.B.C.]:
Попробуйте нагреть фильтр ( дуть со стороны стекла, а не на всю оправу объектива) феном. Металл, как известно, расширяется при нагревании. Будучи нагретым фильтр слегка разожмет оправу. А когда сам остынет, то оправа объектива останется на месте, а металл фильтра опять несколько осядет. Может помочь. Попробуйте. В резьбу можно зубочисткой запустить жидкость WD-40. Буквально каплю в месте,где смята оправа.
Re[A.B.C.]:
от:A.B.C.
Заодно, может, кто подскажет, какая краска лучше всего подходит для подкрашивания облезлостей на старых объективах с глянцевыми поверхностями. Еще вопрос по выправлению слегка замятых краев металлических бленд. Так, чтобы выглядели потом, как новенькие. :D Попалось кое-какое "старье".Подробнее
разбиваешь стекло,пилишь оправу,вынимаешь фильтр!
Re[A.B.C.]:
Есль фильтр не жалко - можно сделать пропилы в оправе и вставив металическую пластнину в пропил, открутить
Re[Ozzmann]:
Согласен. Пропиливается обычной ножовкой по металлу или лобзиком, и проворачивается металлической линейкой например. И фильтр должен остаться целым, правда с пропилами.
Краску советовать бесполезно, все равно сотрется. Поиском воспользуйтесь, тема поднималась.
Re[rotweller]:
Спасибо всем. Вечером буду пробовать снова. А где эта WD-40 продается?
Re[A.B.C.]:
В автомагазине точно будет. В хозмагах тоже иногда продается.
Re[rotweller]:
Открутил. WD-40 помогла, конечно, но, главным образом, помогли пассатижи, которыми замятое место выгибал немного обратно и так потихоньку отручивал. Хорошо, кольцо фильтра было довольно широким, можно было ухватиться. Еще раз спасибо за советы.
