прошу совета общественности.
вчера купил 1дм4, при покупки проверил со своими стеклами, матрицу на битые-вроде все нормально. Приехал домой в Тамбов и начав разбираться с установками заметил что камера не уходит в автоотключение(тоесть оба серых дисплея горят постоянно, при этом ставил и 1 минуту на отключение и 8 и 4.... все никак), кроме этого если камеру выключить совсем в OFF, то индикатор обращения к флешке мигает раз в 15 секунд. В итоге камера за 3 часа и 51 кадров съемки показывает 43% остатка заряда аккума.
что делать?
не отключается 1D mark 4
Всего 23 сообщ.
Re[burlak1]:
попробуйте скинуть ВСЁ питание (включая батарейку для часов). Может перезагрузка поможет... удачи
Re[burlak1]:
не помогло
Re[burlak1]:
аккум родной?
Re[burlak1]:
да. два родных аккума (
Re[burlak1]:
я марковки в руки не брал...
но разве ЖК-дисплеи (по типу старых калькуляторов) должны отключаться???
по крайней мере в пятваке настройка отлючает задний LCD-экран...
а "калькуляторный" дисплей отключается как-то сам по себе))) он воообще на камере живет своей жизнью)))
такой опции даже нет в настройках... по крайней мере на пятдваке...
у него такое мизерное энергопотребление, что производитель даже не задается вопросом облючении их... они сами собой отключаются через некотороей время...
у вас основной LCD-экран горит тоже постоянно?
Re[burlak1]:
ну калькуляторы непричем. он должен уходить в "спящий" режим когда ставишь автоотключение согласно таймеру - 1,2,4 минуты итд
на 5дм2 я никогда не выклюячал камеру рычажком в положение OFF, она всегда была в спящем режиме и стоило немного нажать кнопку-камера готова к съемке. при этом все дисплейчики не светились когда она спала. сейчас же я вижу что с периодичностью 1 минута камера мигает светодиодом рядом с крышкой где находятся флешки и это не прекращается. за 6 часов камера в спящем режиме потеряла 25% энергии
Re[burlak1]:
за 6 часов - 25 процентов - смешно...
вы знаете на коммуникаторах на Windows Mobile 5.0 (и далее) вообще есть такой пункт "Обращаться/не обращаться к карте памяти" - и по типу Yes|No
и этот пункт в твикерах сделан WM не просто так...
а просто для того, чтобы не расходовать батарею телефона, ненужными запросами на присутсвие ее в разъеме телефона)))
телефон опрашивает карту раз в 1 минуту (допустим), чтобы понять, что она (карта) установлена...
через твикеры, эту функцию в WM можно отключить))) потому что когда нет обращения к карте памяти, зачем расходовать рессурс аккума???
у вас полное подобие... поставил на 6 часов... в режиме "СНА"... получил "-25%"
надеюсь вразумительно объяснил)))
что Вы понимаете под засыпанием камеры вообще не понятно... вы думаете, что все экраны погасли и все... энергия не портребляется?
очень глубоко ошибаетесь...
попробуйте такой же тест сделать с выключенной (OFF) камерой... тогда ваш аккум покажет такою же емкость ( за исключением небольшого тока саморазряда)
ну плюс/минус 10-20 кадров за 6 часов простоя...
Re[burlak1]:
но это же ненормально.... и камера это не смартфон (((((((((((
Re[burlak1]:
да вот в том и дело что экранчики тоже не гаснут.
Re[burlak1]:
C флешки начните - чем то она камере не нравится.
Re[klod]:
от: klod
Выдерните ее нафиг и посмотрите результат.
Re[burlak1]:
от: burlak1
Периодичность не равна установке таймера автоотключения?
Без флешки ведет себя так же?
Re[burlak1]:
если флешки нет в камере она не уходит в спящий режим и на цветном дисплее горит НЕ УСТАНОВЛЕНА КАРТА ПАМЯТИ
Re[burlak1]:
периодичность мигания светодиода равна установленному времени автоотключения
Re[burlak1]:
По какой-то причине не работает механизм отключения (на самом деле - "засыпания").
Мигание светодиода карты означает, что произошла перезагрузка DIGIC'а.
Т.е. автоотключение срабатывает, но в ответ на него происходит не выключение, а перезагрузка. В худшем варианте - диджик(и) виснут и перезагрузку устраивает watchdog. Что-то подобное происходит и при выключении, т.к. выключение у кэнонов полностью программное - отключается диждик, а MIPS процессор остается "бдить".
Я вообще ничего не знаю о столь крутых аппаратах, как единички, но, быть может, там есть какой-то режим экстренного включения (даже с выключенным выключателем)? Например, залипла какая-то кнопка и аппарат постоянно "просыпается". Или у него могут быть два выключателя, не знаю.
Еще можно попробовать перепрошить аппарат. Действие почти бесполезное, но почему бы и не попробовать?
Возможно, при таком дефекте его не удастся ввести в режим перепрошивки.
Самое лучшее - показать аппарат спецам из АСЦ или попросить консультации здесь или на форуме "копия-москва".
На мой взгляд, если это не банальная нажатая кнопка, проблема с шлейфами или установленный какой-то хитрый режим, то неисправность неприятная, из разряда "замена центральной платы".
Камера новая или б/у?
Re[burlak1]:
от:burlak1
что делать?Подробнее
А линзу поменять не пробовали?
В настройках нет опции что делать если карточки нет внутри?
Может какято из кнопок на камере застряла?
Re[burlak1]:
камера вчера куплена.
Re[burlak1]:
ведет себя одинаково и с эльками и с мануальными фиксами.
Re[burlak1]:
Если камера новая и куплена вчера - срочно поменять в магазине на другую и не париться.
