не определяется внешний хард WD2500me
После подключения возникает предложение установить дрова с диска.
И предупреждение о не корректности работы данного (WD2500me) устройства.
Как исправить косяк? На харде архив сканов старых слайдов!
Заранее благодарю!
Re[Сороковойрегион]:
Если раньше на этой (именно этой версии или сборке) операционной системе он не работал то попробовать подключить к другому компьютеру.
Вытащить винт из футляра,подключить к компу напрямую(внутрь,по SATA/IDE)
А вообще,когда спрашиваете-полезно озвучить,что за комп,что за винда..ведь проблема ,вероятно не в коробочкеWD ,а в системе.
Может,просто провод длинный,одинарный,и включаете его на морду десктопа-тогда ,сразу понятно...
Re[Ёлы Палы]:
Да... Это я упустил...
Винда Xp sp3
Винт USB WD 250gb
провода ставил разные (5 вариантов) :D
Винт перестал опр. после подцепа вируса и его пост излечения!
Странно ...второй винт SEAGATE 320gb прошёл те же процедуры но
пашет как нивчём не бывало?
Если комп=ящик,а не ноут,то подключить НАПРЯМУЮ,а не по USB,и там уже лечить/смотреть/восстанавливать,а потом-форматировать.
Если SATA/питания проводов внутри компа лишних нет,можно на время от DVD позаимствовать.
Ваш диск был заражён?
Вы начали лечить-удалять заражёённые файлы.
Заражены вероятно были системные файлы диска.Антивирусник их изменил-удалил.Теперь система не может его определить.
Нужно было пропустить вирус,а после опознания диска включить "поиск вирусов". Система в таком случае сама изменит-удалит заражённые файлы, и сохранит все пути к дискам.
Re[SERGEY LUKASHEVICH]:
Прежде всего хочу сказать спасибо за отзывы всем!
Но!!! Хотелось бы получить ответ на вопрос ...что делать сейчас!!!
Надо было... если бы вы... пропустили бы и всё срослось... Всё это прошлое время... Чего сейчас-то делать??? Вот в чём вопрос!!! :?: :?: :?:
поставить нармальную копию мастдая а эта фсё равно не жилец
или взять драёвер generic USB 2.0
от: Сороковойрегион
После подключения возникает предложение установить дрова с диска. И предупреждение о не корректности работы данного (WD2500me) устройства.
Понятно ж написано "дай дрова", скормить ему это?
http://drivers-free-download.com/drivers-wd2500me/
