На фотике поставил adobe RGB. Скажите мне плиз, почему винда в свойствах файла пишет "Неоткалибровано"
Аcdsee кстати тоже самое пишет.
И еще подскажите. Я поставил adobe RGB для моника и ФШ. Но в фотошопе и виндовской смотрелке одна и таже картинка разная. В фш она мутнее.
не определяется профиль
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re: не определяется профиль
1. winda глупая. Но скоро будет vista.
2. аналогично. Правда, обычно не в ФШ картинка ненасыщенней. В фш, при правильных установках должно быть ОК.
3. если монитор не калиброван, не надо argb.
A eще баян и в поиск.
глупая не винда
от: nikas-nikas
Re: Re: не определяется профиль
Так никто ниче и не разъяснил.
Если в фотике стоит aRGB в винде же тоже должен стоять он? что отображать оригинальное изображение.
А че делать если есть файлы с профилем sRGB?
В ФШ понятно, при открытии просто выбраем родной профиль и все, ниче не измениться, оригинал останетсья не тронутым. А че делать наприме в ACDSee. Там есть галочка использовать встроенные профили файлов, но она че то ниче не меняет
Re: Re: Re: не определяется профиль
Ну, согласитесь, разьяснять одно и тоже по несколько раз на дню утомляет. Даже adobe свой help desk аутсорсил в индию.
Поставьте везде sRGB и не парьтесь. Чтобы пользовать aRGB на текущем софте/железе надо разбираться в вопросе + тратить приличные бабки.
Re: Re: Re: Re: не определяется профиль
Объясните ПОЖАЛУЙСТА: почему у мня фотки в aRGB в виндовой смотрелке контраснее немного чем в Фш и acdsee. И таже ситуация с sRGb но наоборот.
Re: Re: Re: Re: Re: не определяется профиль
Во первых, Вы что то путаете. aRGB выглядит ненасыщщенным в браузере.
Во вторых, Вы сами подумайте:
1. охват aRGB пошире чем sRGB.
2. в 8битном jpege цифр дается на оба одинаково: 0-255 на канал.
3. отсюда следует что 220 в аRGB соответствует 255 в sRGB.
4. основная масса прог не понимают этого и показывают 220а asis, т.е. как 220s, а не как 255s как следовало бы.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: не определяется профиль
Нет нет, не путаю. Все именно так
от: nikas-nikas
Вот это надо ликвидировать. Поставьте NONE. Тогда ФШ будет показывать как все.
А почему когда открываешь файл (sRGB) в фотошопе и указываешь не использовать управление цветом, то картинка в ФШ насыщенней чем в виндовой смотрелке?
По идее же не должо быть разницы, раз управление цветом не используется???
И еще, правильно будет если я открою файл sRGB, укажу не использовать управление цветом и сохраню с галочкой
iCC профиль: Adobe RGB. (в этом случаешь картинка получается насыщенной и в ФШ и в виндовой смотрелке).
И киньте кто нить пожалуйста ссылку на хорошую статью по всем этим вещам.
ещё раз. НЕХРЕН МОНИТОРУ СТАВИТЬ ADOBE RGB
из за этого в шопе чёрти какая насыщеность
если лень полноценно настраивать монитор то монитору ставится sRGB. фсё. тогда фотки с sRGB профилем будут показаны без коррекции.
Adobe RGB надо конвертить в sRGB чтоб в интернете было нормально видно их.
off это там не совсем off. совсем это assign monitor rgb.
НЕПРАВИЛЬНО
WWW.REALCOLOR.RU
НЕПРАВИЛЬНО
WWW.REALCOLOR.RU
